Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 únik oleje pres gufero na sekundárním kolečku
Právě je stř 26. srp 2026 22:37:44
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 7:49:47
Zdar všem
Od listopadu 08 řeším únik oleje přes gufero na sekundáru na Sv 1000 N K5 na 23 tkm. Po zjištění špatného gufera jsem si byl jist, že jen vyměním gufero a bude hotovo, ale omyl. Po výměně gufero začlo znovu rosit a to asi po 700 km. No tak sem udělal výměnu znovu a gufero opět rosí! :banghead: Při kontrole kartéru hřídelky i ložiska je vše v naprostém pořádku - žádná vůle ani nerovnost. Pokud máte někdo nějaký tip či radu, tak mi prosím napište.
Suzuki sv 650 (99) >>> Ducati Monster S4 (01) >>> Suzuki Sv 1000 N (K5)
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 10:07:04
Tak to je docela oříšek...pokud je hřídel hladký bez nějákých otřepů a je použito správné gufero tak bych se možná kouknul jestli mi ten hřídel nepatrně nehází, sundat řetěz kolečko zařadit rychlost a zkoumat...Může to být například opotřebaním ložiska(i když by měly vydržet o hodně víc jak 20 000km) ale je to litr a působí tam velký síly...jinak mě nic nenapadá :wave:
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 10:59:49
Zkus sejmout pružinku z gufera,rozpoj ji,asi o 5mm zkrať,spoj a nasaď zpět.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 11:32:01
No premejšlel jsem o tom hned na začátku. Ale kámoš, co dělá dost dlouho motorky mi říkal, že to spíš nemám dělat, že skrátí životnost břitu. Ale asi to taky vyskouším.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 12:00:01
Zkusit indikačníma hodinkama, jestli ta hřidelka nehází, jak psal mara, že by byly vylágrovaný ložiska...
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 17:56:55
nápad dobrej, taky jsem o tom přemejšlel, ale má to háček, asi úchylkoměrem nezměřím házení v místě břitu je tam dost málo místa. To už je na vyndání motoru. Ale jak jsem psal, kámoš co dělá motorky asi 20 let mi to okouk a říkal, že ložisko je OK i kartér s hřídelkou. No zejtra nebo v víkendu se uvidí. : lovebike :
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 18:02:35
To je pravda no že přístup tam asi bude jak k penězům...
Tak pokud ti to zkušennej sčíhl a ložiska sou good, tak teda nevím čím by to mohlo být, že to tak rychle prochcává znova...
