Tomast33 [ úte 18. led 2011 21:08:36 ] |
Základní nastavení podvozku. |
Prosím o radu. Udělal jsem komplet vidlice,nový olej a gufera. Po pročtení několika článků jsem použil olej 15W. Teď teda otázka jak nastavit vidlice než poprvé vyjedu a zjistím jak se to chová? Nebo nějaký základní tovární nastavení předku a když už tak i zadku. Vážím 80kg a nejsem žádný závodník. Pružiny jsou tam origo a olej teda Motorex 15W
Hledal jsem to tu a bohužel nenašel.
Tomast33 [ úte 18. led 2011 21:38:43 ] |
Re: Základní nastavení podvozku. |
Díky,jdu to prostudovat. Tom
Tomast33 [ pát 21. led 2011 21:21:18 ] |
No a teď podle kterého to mám nastavit
Shorty [ pát 21. led 2011 22:59:46 ] |
Tomast33> Jak moc se liší to standartní nastavení od toho webu? Podle mě standartní nastavení je u SV1000 pro vyjížďky, krajinkaření, cestování. Na tom webu už to bude nastavení pro sportovnější jízdu. Ale stejně nastavení podvozku je alchymie a jen tvoje váha už třeba bude dělat rozdíl v nastavení předpětí tlumičů, jízdní styl, apod.
Tomast33 [ sob 22. led 2011 10:14:16 ] |
Moc rozdíl tam není asi tak +-0,5otáčky.
Na kochačku určitě ze začátku budu jezdit,protože na dvouválu to neumím. Ladit to pak pravděpodobně budu,jezdil jsem na ZX9.
Shorty [ sob 22. led 2011 15:45:54 ] |
Tak bych tam nechal pro začátek tu sérii, pokud se nijak výrazně nevymykáš průměru člověka a pak postupem času ladil-zkusil to nastavení z toho webu, jak to bude vyhovovat a pokračoval dál podle potřeby
