Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 svetlo - rozsviceni az po nastartovani, jak?
Právě je ned 06. zář 2026 4:13:20
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. čer 2011 11:53:54
potreboval bych odpojit svetlo,aby nesvitilo pri zapnuti do polohy on a startovani.Aby pak pri nastartovani svitilo :)
 Předmět příspěvku: Re: svetlo
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. čer 2011 12:30:16
jaky to ma smysl? zapominas otocit klickem?
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. čer 2011 13:27:37
obcas jo :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. čer 2011 14:40:51
Dá se to zapojit přes relátko,nebo koupit elektronickou fičurinu na denní svícení co ti to zapne po nastartování automaticky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. čer 2011 14:46:04
Kdysi na jawce jsem měl světla jednoduše zapojené přes rozpínací relátko na kontrolku dobíjení. Fungovalo to celkem dobře, pokud ti to teda v noci za jízdy nečekaně nechcíplo, to byl pak šok. :o Jenže tady má červená kontrolka víc funkcí, tak tohle zapojení bych neriskoval... Ale podle el. schematu určitě najdeš jinej drát, kterej je pod napětím až po nastartování.
Nový příspěvekNapsal: pát 01. črc 2011 8:26:32
vim ze to jde,kamos to ma SV,ale uz to tak koupil.Hledali sme tam nejake jine zapojeni a zatim nic :( Kdyz to bude slozity tak nato kaslu a budu muset vic procvicit mozek,aby nezapominal :D
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 19:16:24
Mi to taky vadí, než něco vymyslím, tak mám vytaženou pojistku z dálkových světel. V noci nejezdím.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. srp 2015 1:43:40
já taky nechápu proč vám to vadí?jako že slabá bat a pak už se světlem nenastartuje?je rozhodně lepší mít bat v kondici rozumí si pak daleko líp s altíkem,ale chápu že pokud někdo dokáže dojet gumy na plátno pak dojede bat taky na doraz :) no ale pak se to dá roztlačit ne?no a pak se koupí nová a je to...
a jen tak mimo vím že se to nemá :lol: ale i přes den jezdim světla dálkový...a mám to tak radši i u ostatních dvoukoláků...
Nový příspěvekNapsal: úte 11. srp 2015 8:22:13
guma2_už ti někdy klekla baterka, chytrolíne?
ono to totiž nepoznáš přede, že je v řiti....normálně zaparkuješ. pak přijdeš k mašině a.....nic...
stejně, jako v autě.....
nebo máš návod na to, jak poznat, že je baterka v prdeli předem?
na SV mám origo, 8. rok. To mám jako měnit preventivně?
V dodávce jsem měl 9 let, minulý týden kixla. Prostě jsem dojel, další den už nenatočil.
Tže přirovnání ke gumám zhuleným na plátno je zcela mimo mísu.
Nebo mám měnit baterku preventivně po 2 letech? Budeš se divit, ale i roční baterka v záruce se může z ničeho nic vysrat.
Takže chápu úmysl, že v okamžiku, kdy má málo síly by pomohlo mít vypnutá světla, aby člověk byl schopen natočit a dojet koupit novou.
Roztlačit? Zkoušel jsi to někdy? Já jo....na litru....to nedáš....ta komprece na litrovým 2V je taková, že ti jde po puštění spojky prdel do smyku. 2 lidi mě roztláčeli....a stejně nezbylo nic, než vyhodit, zajet autem koupit novou.
A pokud se ti vymrdne článek, tak ikdybys to roztlačil, tak ti to nepomůže....ale to vše poznáš, až se ti to stane :mrgreen:
e.: dívám, že dle profilu máš taky litr, K3. Kdy jsi měnil baterku? A až se budeš nudit, zkus ju roztlačit, pak napiš, jak se ti to povedlo....doporučuju sám. To se totiž dělá náramně na pohodu :lol:
Nový příspěvekNapsal: úte 11. srp 2015 12:20:11
No, a když někoho potkám, jak mi pere dálkovýma do očí, nevadí že ve dne, pomyslím si své.
Nový příspěvekNapsal: pon 31. srp 2015 2:05:47
tak pardon s tím roztlačením 2V litra sem ulít , protože už se 650 to bylo jen tak tak...takže věřim že u litra se to kolo neroztočí ani na 6kvalt...a s tím přirovnáním bat ke gumám taky,protože to jsou jablka a hrušky...
ale k tý baterii : rozhodně se dá změřit se zátěží a uvidíš kolik dává...no a mít bat 8 let to si myslím je na výměnu hned ač je třeba v kondici...tolik peněz to nestojí v porovnáním s tím když tě někde moto nebo auto nechá...baterka na mojí K3 rok stará a jestli vydrží ještě 5 let budu rád a pak s díky poletí do sběru...no a dál si myslím že baterku měnit po 2letech má smysl jen když dostává tak zabrat (např.messenger) že to dál už nedá...a bat může být vadná už z výroby jasně,ale pokud koupíš pořádnou (např.varta) tak se ti to nestane,protože tam mají určitou kontrolu kvality.
a k autum taky sem donedávna jezdil bat do konce až mi odešel altík pak druhej měsíc po záruce a stálo to zbytečně ranec,takže teď už měnim a budu měnit dříve,protože ten voser potom...kvůli pitomí baterii mě za to nestojí...
a k tomu svícení naplno: je lepší vidět a být viděn a to,že někoho oslnila dálkovejma motorka ve dne,tomu se můžu jen zasmát (pochopim tunel,šero,zataženo,stín...) ale já se bavil o plný viditelnosti ve dne kdy svítí slunce a věřte nebo ne ty dálkový mě osobně můžou v budoucnu uchránit před karambolem takže já určitě ve dnech kdy plně svítí slunce(jindy to smysl nemá) dálkový...a doufám jen,že někoho těma dálkovejma nepošlu do škarpy - to bych nerad...
Nový příspěvekNapsal: pon 31. srp 2015 2:23:13
a ještě k tomu roztlačování...pokud je kolem samá rovina tak ti ani dvounozí pomocníci nepomůžou (leda by to byli roboti) to vím,už se mi to stalo a 650 jsme ve dvou s pomocí kopečku roztlačili...
a jen tak pro prdel hned příští vyjížďku beru litra na nějakej kopeček a uvidíme jestli to náhodou nedá (6,5,4 a třeba naskočí...)
Nový příspěvekNapsal: pát 26. úno 2016 22:30:50
Pokial batérií pri štarte vadí zapnuté svetlo,možeš si byt istý,že ani bez svetla nenaštartuješ.
Nový příspěvekNapsal: stř 06. črc 2016 10:25:42
to brembo : omyl,zhasnutí světla při startovaní hodně pomuže,už se mi to několikrat stalo,sem rad že mam babku a na te to jde,startovat bez světel
