Právě je ned 08. lis 2026 9:29:54
Nový příspěvekNapsal: čtv 06. pro 2012 21:19:42
čau kluci chtěl jsem se zeptat mám sv 1000N r.v2003 a občas když jedu třeba z kopečka a uberu plyn tak mě to začne střílet z vejfuku, je to normální...? mam tam ladáky... jinak filtr oreginal. mám to nechat někde seštelovat nebo neco takovího?abych neublížil motoru.nekde jsem čet že to muže bejt naky těsnění na svodech. nevíte o tom něco.jinak motorka chytá hned,drží volnoběh a vše funguje tak jak má.ani to nežere prumer 6 litru.díky za odpověd o.s
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2012 9:24:20
no nekecej....někdo z okološtatlu a ještě k tomu na litru..... :good:
střílení do laufu při deceleraci - moc nespáleného paliva v koncovce výfuku. příčina - špatné spalování. ale nevěš halvu, otázkou je, jak moc ti to střílí. on si někdy ten 2V uprdne.
někam seřídit....no, nevim. podle mě si toto upravuje sama řj, nebo se pletu?
já jsem na 2 litrových SV dával laďáky (Leoš Vinčů) a nikdy jsem s tím nikde na seřízení nebyl.....K3 si sem tam prdla, K7 ze začátku nee, teď si sem tam taky uprdne. vždy jsem k laďákům dával KN filtr. řj si to vždy tam nějak pobrala sama.
těsnění na svodech nikdy nebude mít vliv na střílení do koncovky, to je kokotina. to, že máš v řiti těsnění na svodech poznáš jinak:
bude ti případnou "dírkou" ucházet (případně nasávat) vzduch. mrkni se, zkontroluj těsnění na přírubě. origo výfucky nemají těsnění mezi přírubou x koncovkou.
Leoše mně nikdy bez těsnění netěsnily, syčely bokem.
zkrátka bych to moc neřešil....počkej na jaro, ozvi se mně, někde to protáhnem a uvidíme co a jak.
pokud jezdíš s litrem spotřebu 6/100 km....jak dlouho ji máš? :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2012 16:55:04
to byla doba, jezdit za 6l/100km, rád na to vzpomínám, hlavně peněženka byla ráda že v ní něco zůstává, poslední dobou mám nějakou vyšší spotřebu, čím to asi bude :read: : ride1 :
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2012 22:20:14
mám jí rok když jezdím tak nějak normálně tak je to 5,5-6,5 litru na sto když jí otevřu hodně tak je to asi 8-9litru,ale dicky jsem na nádrž o rezervu až se rozsvítila kontrolka najel 180-230kmzáleži jen podle toho kde jsem jezdil.jinak maximální spokojenost žadnej problém chytá na drc sitič funguje drží krásně otáčky a motor jde super. určo se spojíme jo jsem jinak z tišnova jo a odkud jseš ty...?
Nový příspěvekNapsal: ned 09. pro 2012 12:04:42
čtvtý řádek pod obrázkem :thumbsup:
