Právě je ned 08. lis 2026 10:53:48
[ Příspěvků: 8 ] |
zdeněk
Napsal: pon 13. led 2014 13:51:31 |
U mě se používá Castrol,Repsol a Motorex a všechny Ducatky Shell. Na Motul nejezdí nikdo z mého okolí,ale o těch spojkách se mi to už taky doneslo.
Naposledy upravil zdeněk dne pon 13. led 2014 17:10:45, celkově upraveno 1
mirekk
Napsal: pon 13. led 2014 14:06:55 |
Registrován: sob 22. pro 2012 16:04:57 Příspěvky: 121 Bydliště: SK - Bratislava
Ja mám Motul 7100 MA 10W - 40
žiadne šmýkanie spojky som si nevšimol, predtým som mal Castrol.
ked som tam mal castrol obcas sa mi stalo ze sa tazsie radilo a sem tam aj po zaradení vypadla rychlosť hlavne keď bol zohriaty motor, hneď po vymene oleja sa mi zda ze radenie je lahsie, presnejsie. Najazdil som zatial s tymto motulom cca 2800 km, a z mojej strany spokojnost, pouzijem ho aj pri dalsej vymene oleja.
Napsal: pon 13. led 2014 15:15:36 |
a jéje....to už je jak na m.cz jakej olej? klíčkem, nebo scípákem? ale k dotazu...dávám Castrol, ten, kterej stojí kolem 2 kil. ano, ten co se dočteš, že je to mrdka z PL. dával jsem ho do Gixera(okruhy), crosky a dávám ho i do SV 1000S. a nic, žádnej problém....jen jsem ušetřil hafo, oproti cenám za Castrol 350,-
zdeněk
Napsal: pon 13. led 2014 17:18:00 |
Od letoška musí mít Castrol \ aby to byl opravdu on\ na sobě spešl hologram.Firma se tím brání proti plagiátorství.Pokud jej seženeš levně a je na něm hologram,tak je vše OK a je to Castrol. http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7086887Proto pozor ,všichni mají super výprodeje,ale bez hologramu bych ho nevzal. Např,: http://www.oilcentrum.cz/oleje
Napsal: pon 13. led 2014 17:25:13 |
zdeněk píše: Od letoška musí mít Castrol \ aby to byl opravdu on\ na sobě spešl hologram.Firma se tím brání proti plagiátorství.Pokud jej seženeš levně a je na něm hologram,tak je vše OK a je to Castrol. http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7086887Proto pozor ,všichni mají super výprodeje,ale bez hologramu bych ho nevzal.Např,: http://www.oilcentrum.cz/olejetak mně je to asi buřt.....doteďka tam hologram nebyl....a to, co má nějakej jouda někde v garáži (e-shopu), tak ikdyby to bylo pravé, tak pravostí se mu tam ten hologram sám nevytvoří. oni tam taky nepíšou odkdy to ty oleje mají mít.... http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7086843a pochybuju, že nějaký obchoďák objíždí ČR a zkoumá, co je echt a co ne, u toho, co už je v prodejní síti a lepí tam hologramy..... tady beru já http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/6196 ... 50-4t.html
zdeněk
Napsal: pon 13. led 2014 23:50:44 |
OK,já to jen jako upozornění,proto se toho všichni teď zbavujou.Hologramy byly zavedeny dnem vyvěšení na net a to bylo v listopadu. Obchodní zástupci Castrol právě celý rok jezdili a sbírali kdejakou pikslu a na základě rozborů a zjištění plagiatorství zavedla výroba ty hologramy. Ledaskdy přišli pánové na to ,že rádoby ''jejich '' balení obsahuje olej ,který má prodejní cenu okolo 50Kč-značku a původ asi ani uvádět nemusím.Je to jako s cestářskou solí v salámu. Neříkej,že by ti nevadilo kupovat v sudu Starobrno pivo a nějaká píča by tam navařila nějakou sračku z Lidlu.
[ Příspěvků: 8 ] |
