Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 Divný zvuk při přehřátí
Právě je sob 24. říj 2026 22:12:06
 Předmět příspěvku: olej motul vs motorex
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 0:01:03
čau kluci chtěl jsem se zeptat jakej olej přeferujete víc motul 5100 10w40 nebo motorex top speed 10w40. slyšel jsem že tetka ten novej motul 5100 10w40 MA2 stojí zaprd spousta lidí píše že jim klouže spojka atd.tak se chci zeptat zda jste to také slyšeli.nebo koupit projistotu motul 5100 10w40 MA. poradte díky moc. :-D
 Předmět příspěvku: Re: olej motul vs motorex
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 13:21:18
Já mám Castrol 10W40 GPS1. Je to obdoba Motulu. Motul jsem neměl, ale nevím jestli bych poznal rozdíl :)
Tak ho zkus, a po roce můžeš zkusit jiný... :)
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 13:51:31
U mě se používá Castrol,Repsol a Motorex a všechny Ducatky Shell.
Na Motul nejezdí nikdo z mého okolí,ale o těch spojkách se mi to už taky doneslo.
Naposledy upravil zdeněk dne pon 13. led 2014 17:10:45, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 14:06:55
Ja mám Motul 7100 MA 10W - 40
žiadne šmýkanie spojky som si nevšimol, predtým som mal Castrol.
ked som tam mal castrol obcas sa mi stalo ze sa tazsie radilo a sem tam aj po zaradení vypadla rychlosť hlavne keď bol zohriaty motor, hneď po vymene oleja sa mi zda ze radenie je lahsie, presnejsie. Najazdil som zatial s tymto motulom cca 2800 km, a z mojej strany spokojnost, pouzijem ho aj pri dalsej vymene oleja.
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 15:15:36
a jéje....to už je jak na m.cz
jakej olej?
klíčkem, nebo scípákem?
ale k dotazu...dávám Castrol, ten, kterej stojí kolem 2 kil. ano, ten co se dočteš, že je to mrdka z PL.
dával jsem ho do Gixera(okruhy), crosky a dávám ho i do SV 1000S. a nic, žádnej problém....jen jsem ušetřil hafo, oproti cenám za Castrol 350,-
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 17:18:00
Od letoška musí mít Castrol \ aby to byl opravdu on\ na sobě spešl hologram.Firma se tím brání proti plagiátorství.Pokud jej seženeš levně a je na něm hologram,tak je vše OK a je to Castrol.
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7086887
Proto pozor ,všichni mají super výprodeje,ale bez hologramu bych ho nevzal.
Např,:
http://www.oilcentrum.cz/oleje
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 17:25:13
Např,:
tak mně je to asi buřt.....doteďka tam hologram nebyl....a to, co má nějakej jouda někde v garáži (e-shopu), tak ikdyby to bylo pravé, tak pravostí se mu tam ten hologram sám nevytvoří.
oni tam taky nepíšou odkdy to ty oleje mají mít....
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7086843
a pochybuju, že nějaký obchoďák objíždí ČR a zkoumá, co je echt a co ne, u toho, co už je v prodejní síti a lepí tam hologramy..... :mrgreen:
tady beru já
http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/6196 ... 50-4t.html
Nový příspěvekNapsal: pon 13. led 2014 23:50:44
OK,já to jen jako upozornění,proto se toho všichni teď zbavujou.Hologramy byly zavedeny dnem vyvěšení na net a to bylo v listopadu.
Obchodní zástupci Castrol právě celý rok jezdili a sbírali kdejakou pikslu a na základě rozborů a zjištění plagiatorství zavedla výroba ty hologramy.
Ledaskdy přišli pánové na to ,že rádoby ''jejich '' balení obsahuje olej ,který má prodejní cenu okolo 50Kč-značku a původ asi ani uvádět nemusím.Je to jako s cestářskou solí v salámu.
Neříkej,že by ti nevadilo kupovat v sudu Starobrno pivo a nějaká píča by tam navařila nějakou sračku z Lidlu.
