Právě je úte 27. říj 2026 13:30:25
 Předmět příspěvku: Nestartuje....víc problémů
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 18:07:56
Zdravím kamarádi...dnes jsem přišel k motce otočím klíčkem vše naběhne jak má stisknu startér a na palubovce tma a ticho....nabil jsem baterii a vše to samé po několika pokusech už ani když jsem otočil klíčkem nenaběhla palubka a vůbec nic...pojistky v cajku...rozpojil jsem všechny relé a dal zpět...klíčkem otáčel a nic...pak jsem popojel mašinou do garáže a otočil klíčkem vše v cajku ale jak jsem vzal za startér opět palubka zhasla ticho a po každém otočení klíčku nic vůbec nic....poradte prosím. díky
 Předmět příspěvku: Re: Nestartuje....víc problémů
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 22:01:18
vytáhni baterku, vem ji někam do servisu, kde ti změří, zda není v řiti baterka.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 22:29:17
Pokáť máš baterku v cajku tak prondi eletriku od baterky dál. Tipl bych si na zkorodované kontakt připadně kostra eši néni zaoxidovaná.
Nový příspěvekNapsal: pon 01. čer 2015 5:33:45
baterku jsem schválně několikrát dobíjel....měla i po tom mém blbnutí se starty 12,60......kostru jsem i na startéru čistil....
Nový příspěvekNapsal: pon 01. čer 2015 8:25:34
mazo2 píše:
dobitá nemusí znamenat, že je cajk v zátěži.
samože to může být něco úplně jiného. ale tímto bych já osobně začal.
Nový příspěvekNapsal: pon 01. čer 2015 15:25:57
ok jdu na to
Nový příspěvekNapsal: úte 02. čer 2015 6:49:25
tak to bylo opraavdu baterkou...vzal jsem to přes kabely s auta a naběhla jak má pak jsem ještě vyzkoušel baterku z kámošový mašiny a v poho takže dnes dovalím novou a pohoda....děkuji za radu:-)
Nový příspěvekNapsal: úte 02. čer 2015 8:29:45
mazo2 píše:
:good:
Nový příspěvekNapsal: úte 02. čer 2015 9:39:45
nekdo tady nekde nebo na fb prodaval novou baterku
Nový příspěvekNapsal: úte 02. čer 2015 18:39:08
litr už má svoji novou baterku a přede jako koťátko :-))
