Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 SV 1000 - výměna oleje v předních tlumičích
Právě je čtv 25. dub 2024 7:41:51
Nový příspěvekNapsal: ned 25. říj 2009 21:30:13
popi píše:
misha píše:
popi píše:
seřiditelnej tlumič beru jako ten, kterej má seřiditelný tlumení...
asi by sis měl ten tlumič pořádně prohlédnout :rotfl:
já bych si ho měl prohlédnout?
výtah z manuálu pro sv1000s K3
zadní tlumení.jpg [ 60.71 KiB | Zobrazeno 12536 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pon 26. říj 2009 8:19:57
a v čem máš jako problém??? Furt čekám, co z tebe vypadne a nakonec tu hodíš jasnej důkaz o tom, že má zadní centrál na litru plně stavitelný tlumení :doh: ...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. říj 2009 19:32:55
misha_ no tak vidíš, v tom případě není co řešit....
hustější olej ale není výhrou bo se u něj víc projevuje změna viskozity vlivem teploty...
proto se dává raději řídší a víc uškrtíš ventily... ale pro běžný ježdění to není podstatný...
měl jsem za to že litr taky zadek seřiditelnej nemá...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. říj 2009 21:09:48
Nový příspěvekNapsal: stř 28. říj 2009 20:31:01
tony_ul píše:
popi> no tak to jsem měl na mysli :lol: , jen sem se blbě vyjádřil ;)
v tom případě nevíš na čem jezdíš... a ještě jsi mi odkýval blbost... :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 05. led 2014 18:30:18
Ahoj, máte vyzkoušenou ňakou značku oleje?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. led 2014 20:52:27
Já a spousta členů tohoto fora má olej ve vidlích Motorex 10W.
Tady mám nějakou nabídku
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... f=4&t=1100
Nový příspěvekNapsal: pát 04. črc 2014 15:57:03
Ahojte potreboval by som trosku pomoct rozobral som prednu vidlu na mojom litry ze idem menit gufero ale poreboval by som ho nejak vytiahnut a v manuale je pisani nejaky specialny kluc :-(Da sa to aj bez toho vymenit ???Dakujem
Nový příspěvekNapsal: pon 28. bře 2016 21:13:59
máš někde ještě ten návod na výměnu oleje v předních tlumičích u suzuki sv 1000
: wheel :
Nový příspěvekNapsal: pon 26. lis 2018 19:11:33
Prosím o radu. Máte někdo zkušenost s jinými gufery přední vidlice? Místní firma má v nabídce dvoubřité ale jen 7 vysoké místo originálu 10. Cena 48 Kč/kus
Nový příspěvekNapsal: pon 26. lis 2018 19:55:27
misha píše:
Jestli je pro tebe 300 za dva spešl simeringy do vidlí moc,tak raději prodej motorku.Nejsou to běžné dvoubřité.Koukni na konstrukci.
gufera-predni-vidlice-46x58x10.jpg [ 54.44 KiB | Zobrazeno 8071 krát ]
Nový příspěvekNapsal: úte 27. lis 2018 11:10:51
misha píše:
Tak ona se špatně prodává, když jí chčije vidle :cry:
Ale jinak díky za info ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2020 13:19:13
mám dotaz prosím:
dají se někde najít utahovací momenty pro všechny šroubované spoje na přední vidlici?
Vyndaval jsem přední kolo za účelem přezutí a zkusmo jsem to povoloval momentovým klíčem, abych to pak dotáhnul stejně.
Samozřejmě to nelze brát jako směroplatné, protože se už v tom určitě několik lidí hrabalo přede mnou, a hodnoty se mi nepozdávají:
Dolní šrouby co ve vidlici svírají/jistí osu kola šly povolit málem jen rukou...
Šrouby brzdový třmen x vidlice povolily při 50Nm, to dejme tomu...
Osu předního kola jsem povolil až při 120Nm a to mi přijde moc.
Vidlice zatím neřeším, ale rád bych znal moment pri šrouby, které je svírají v brejlích.
Děkuji.
Y,.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2020 16:42:53
Servisní manuál a máš tam vše.
Jinak:
Dolní šrouby co ve vidlici svírají/jistí osu kola šly povolit málem jen rukou... 23Nm
Šrouby brzdový třmen x vidlice povolily při 50Nm, to dejme tomu... 26Nm
Osu předního kola jsem povolil až při 120Nm a to mi přijde moc... 100Nm
Brýle....23Nm
SV 650S -> SV 1000S K7
Nový příspěvekNapsal: čtv 13. úno 2020 13:47:40
Děkuju, a už jsem si v galerii našel manuál... ještě bude chvilku trvat, než se tu v tom zorientuju :oops:
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. úno 2020 20:30:38
tony_ul píše:
dnes jsem zkousel projet machnu a jako ten olej je dost znat. ne jen ze ho tam je tolik co ma byt ale je to 15w, nevim jaka viskozita je origo, ale vydle jsou o dost tuzsi.
Originál olej je 2,5W !!!!! Nie 10W
Guferá jedine originál,su síce drahšie,no vydržia i najdlhšie.
Predok i zadok je plne nastavitelný,vrátane predpatia pružín.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
