| Autor: |
mazo2 [ sob 29. srp 2015 12:42:37 ] |
| Předmět příspěvku: |
Nesvítí a nestartuje... |
Páni a kamarádi dnes jsem došel k motce otočím klíčkem a vůbec nic ale vůbec nic ani palubka nenaběhla baterka v cajku pojistka taktéž takže co s tím? Díky za rady.
| Autor: |
hOOrNeT [ sob 29. srp 2015 13:56:29 ] |
Re: Nesvítí a nestartuje... |
Sice hloupý nápad, ale... konektor od spínačky?
| Autor: |
dsv [ sob 29. srp 2015 20:00:00 ] |
Tak znova zkus baterku.
| Autor: |
mazo2 [ sob 29. srp 2015 20:23:08 ] |
ta je bez problémů zkoušel jsem i z jiné motky
| Autor: |
zdeněk [ ned 30. srp 2015 17:31:25 ] |
Všechny konektory projít,vyčistit.Dost často to zlobí.
| Autor: |
guma2 [ ned 30. srp 2015 20:56:16 ] |
už se mi to taky stalo...ale předchozí majitel mě na to upozornil,že jednou za čas se to stavá...takže pak cvičit klíčkem polohy off,1,2 tam a zpátky třeba 100x dokud to nenaskočí...když se to stalo mě tak cca 20x tam a zpátky a pak to naskočilo...od té doby sem startoval cca 100x a vždy ok,nicméně přes zimu se hodlám podívat na spínačku,konektorem to nejspíš nebude...
| Autor: |
mazo2 [ ned 30. srp 2015 21:46:07 ] |
Vyřešeno přede jako kočka byly to konektory pod nádrží os spínačky zaoxidované jen přístup je k nim jak k penězům
| Autor: |
hOOrNeT [ pon 31. srp 2015 22:08:35 ] |
jsem jak děd vševěd
Ne kecám ... jednou jsem se musel trefit
| Autor: |
mazo2 [ úte 01. zář 2015 18:05:37 ] |
a trefil ses dík
| Stránka 1 z 1 |
