Právě je sob 05. zář 2026 17:07:48
[ Příspěvků: 14 ] |
Hasha
Napsal: sob 23. dub 2016 18:47:30 |
Zde info a pěkné schéma, jak funguje to čidlo zařazené rychlosti...platí pro SV 1000 také (místo zelené je černá). http://wotid.com/gsxr/content/view/16/31/Jinak...pokud se budeme bavit o klasickém odporovém TRE, jak je lepší to zapojit? A nebo B?
Hasha
Napsal: ned 24. dub 2016 8:13:09 |
Pokud drát přerušíš, tak si bude ECU myslet, že tam máš stále zařazen neutrál -> bude použita stále neutrálová palivová mapa a to nevím jestli je nejlepší situace. Budu dělat ten tranzistorový TRE, ale chci si to udělat přes konektory (které teď sháním). Jestli chceš, můžu ti to postavit taky...buď s konektorama nebo i bez k přímé zástavbě do kab. svazku  Kdyžtak pošli SZ.
stafflik
Napsal: ned 24. dub 2016 16:50:17 |
SZ = Soukromá zpráva. Ty je ještě odesílat nemůžeš. Umožní ti to až pátý příspěvek
Ladys
Napsal: ned 24. dub 2016 17:22:16 |
Registrován: sob 23. dub 2016 11:14:52 Příspěvky: 110 Bydliště: Žitenice
ok dík za info to je jako s profilovým foto ,včera jsem to hledal a pak zjistil při registraci do galerie no hold nováček ještě vim prd jak totu chodí
crowack
Napsal: ned 24. dub 2016 18:33:20 |
Registrován: čtv 10. črc 2014 21:50:51 Příspěvky: 81 Bydliště: Moravská Třebová
Vždyť to máš v tom schémátku napsaný: 6k8 to je 6800ohm 15k je 15000ohm
_________________ SV 650 (N) 2002 z IT. "Nachystejte květináče, na Vánoce jsem zpátky!"
[ Příspěvků: 14 ] |
