Právě je pát 26. dub 2024 19:16:17
[ Příspěvků: 20 ] |
shark
Napsal: pon 09. led 2017 21:08:11 |
Administrátor |
Registrován: stř 17. říj 2007 21:13:12 Příspěvky: 6556 Bydliště: Praha
spis dej fotku motky na stojanu, dle oka vse ok, stojan je takove sily zeleze ze pochybuju aby se po nahrati vejfuckem ohnul
Nahoru |
Lukas cz
Napsal: úte 10. led 2017 17:29:11 |
záklaďák |
Bohužel , focení bylo az po vyjížďce kterou jsem nejel , takže sem s váma ,, netancoval " Sharku , foto sem hodím . Ale už na Křivonosce sem čučel na všechny Sv a všechny byly na stojanu v normální poloze . Jen moje nahnuté az moc . Ano i na asfaltu to je nahnuté az moc . No posudte sami ....
_________________ SV 650 N stříbrná 2003 , SV 1000 N modrá 2003
Nahoru |
Hasha
Napsal: čtv 12. led 2017 7:43:54 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Jo, naklání se fakt dost.
Já ti bohužel nic nezměřím, motorka mám celkem daleko teď přes zimu.
Je možný, že tam dal někdo stojan z jiný mašiny. Pohledej inzeráty na SV stojan a porovnej tvar tvého a v inzerátech.
Nahoru |
Pajin80
Napsal: čtv 12. led 2017 9:59:03 |
záklaďák |
Registrován: stř 13. dub 2011 20:58:16 Příspěvky: 383 Bydliště: Královehradecko
Zkusim ti to omerit na sve.Nejdyl o vikendu se k masine ostanu.
_________________ SV1000 N 03+Jawa 250/353-sajda-pavik+Jawa 350/354 http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=109153
Nahoru |
Lukas cz
Napsal: čtv 12. led 2017 10:11:01 |
záklaďák |
Pajin80 zkus poměřit dík . zkus délku a ten sklon nějak dík
Nahoru |
zdeněk
Napsal: pát 13. led 2017 19:02:10 |
záklaďák |
Asi to je nějak upraveno.Měl jsem tu SV,co byla dost snížena,tak pokrátili i stojan.Pak jsem ji vracel zpět a musel jsem stojan vyměnit.Jen bacha K3 mají jiný než K4 a mladší.
Nahoru |
Pajin80
Napsal: čtv 19. led 2017 8:36:22 |
záklaďák |
Pri opreny motce o stojanek mam vzdalenost od zeme ke sroubu co ho drzi baj oko 19cm. Zkusim to jeste omerit tak jak to mas znazorneno na ty tvy fotce. mam K3
Nahoru |
Lukas cz
Napsal: čtv 16. bře 2017 9:13:22 |
záklaďák |
17310557_1313158895418041_1078051902_o.jpg [ 253.54 KiB | Zobrazeno 10227 krát ]
17349444_1313492942051303_1202581995_o.jpg [ 478.1 KiB | Zobrazeno 10233 krát ]
tak jsem se konečně dokopal k tomu , abych něco udělal se stojanem . Tady je výsledek : uřízl jsem ho a nadstavil o 11 cm.
Přílohy: |
17237290_1311422368925027_440676678_o.jpg [ 424.85 KiB | Zobrazeno 10232 krát ]
Nahoru |
Lukas cz
Napsal: pon 20. bře 2017 21:54:38 |
záklaďák |
Hele netrčí . Konec stojanu je těsně pod vyfukem a uřízl jsem ho v místě, kde se ohýbá a nadstavil rovnou trubkou takže netrčí vůbec. Jen budu muset předělat tu ,,nožku" kterym sklápíš stojan, pač sahá pod výfuk a.nejde klasicky sundat .ale to už je prkotina ... Hodím sem zítra foto .
Nahoru |
Lukas cz
Napsal: úte 21. bře 2017 13:20:59 |
záklaďák |
nový stojan je stejně dlouhý jak ten co jsem měl originální , takže koupě nového stojanu by neřešilo můj problém s krátkým stojanem.
do místa prodloužení je vložena trubka a do ní ještě jedna užší, která dělá výztuž . takže by se ohnout neměl
Nahoru |
[ Příspěvků: 20 ] |
