Právě je úte 27. říj 2026 21:06:45
 Předmět příspěvku: Delší lanka plynu
PříspěvekNapsal: sob 18. bře 2017 20:17:59
Ahoj, dal jsem na sv1000 k3 širší motokrosové řídítka a mám krátké lanka od plynu. Nevíte někdo náhodou jestli tam pasují z jiné motorky? Mám 71cm dlouhé a chybí mi cca 5cm. Případně jestli někdo nevyrábí kvalitně na zakázku. Díky
 Předmět příspěvku: Re: Delší lanka plynu
PříspěvekNapsal: ned 26. bře 2017 21:48:24
a maš verzi S nebo N? pokud S tak sežen N lanka jsou delší i lanko na sytič je cca o 10 cm delší
PříspěvekNapsal: pon 27. bře 2017 17:43:45
Jéj to jsem zapomněl napsat, mám právě Nko, nakonec jsem se rozhodl vyrobit vlastní.
