Právě je sob 27. dub 2024 17:48:55
[ Příspěvků: 13 ] |
Autor |
Pavel Otáhalík
Napsal: úte 24. lis 2020 8:43:35 |
nováček |
Ahoj, na podzim jsem koupil SV1000N 04. Motorka jede super a všechno funguje, ale hned se ukázalo, že má velkou spotřebu. Plná nádrž a po 90 km svítí rezerva. Nevěřil jsem tomu, jel na pumpu a opravdu natankoval skoro plnou nádrž. Zkoušel jsem to ještě několikrát a spotřeba vždy kolem 10l někdy i víc. A to jezdím opatrně, protože jsem přešel z Bandita6. Motorka byla na servise, má nový vzduchový filtr, svíčky zkontrolované a seřízené vstřikování. Mechanik říkal, že směs je hodně bohatá. Zkontrolovali jsme, jestli je řídící jednotka originál, ale podle kódu sedí. Mám laďáky i originály, vyzkoušeno oboje spotřeba pořád přes 10l při klidné jízdě. Prosím o rady co s tím.
Přílohy: |
IMG_20201011_171339.jpg [ 4.87 MiB | Zobrazeno 9829 krát ]
IMG_20201121_154604.jpg [ 4.48 MiB | Zobrazeno 9789 krát ]
IMG_20201121_154618.jpg [ 4.67 MiB | Zobrazeno 9799 krát ]
Nahoru |
Rosťa
Napsal: úte 24. lis 2020 8:59:04 |
záklaďák |
Registrován: sob 24. lis 2007 12:30:15 Příspěvky: 409 Bydliště: okr. Olomouc
no i podle těch nažloutlých - opálených svodů to vypadá na bohatou směs, kdy nespálený benzín dohořívá ve svodech. Když mechanik říkal, že směs je moc bohatá, tak měl snížit bohatost směsi. já nejsem mechanik a nevím jak se to dělá ale Zdena ti určitě poradí ( http://www.suzukisv.cz/sv-forum/memberl ... file&u=419 ) Já, jako servisní laik, bych to viděl na přiotevřený sitič, ten ale nevím jak je u stríkačky řešen.
Nahoru |
Pavel Otáhalík
Napsal: úte 24. lis 2020 9:21:48 |
nováček |
Nahoru |
Lightning
Napsal: stř 25. lis 2020 20:34:00 |
záklaďák |
Nahoru |
speedymratin
Napsal: stř 25. lis 2020 21:13:17 |
záklaďák |
Registrován: úte 30. dub 2013 3:42:08 Příspěvky: 236 Bydliště: Hradec Králové-Pardubice
Kdy by měl špatný termostat, tak má vysoké volnoběžné otáčky, ale není na škodu to také zkontrolovat. A co třeba Lambda sonda??? Špatně vyhodnocuje.
Nahoru |
Lightning
Napsal: stř 25. lis 2020 21:24:04 |
záklaďák |
Nahoru |
speedymratin
Napsal: čtv 26. lis 2020 7:04:03 |
záklaďák |
Máš pravdu. Koukal jsem do manuálu. Je tam hodně snímačů co ovlivňují dobu vstřiku paliva. Podívej se do servisního manuálu a všechny snímače přeměř. Já osobně bych začal termostatem, Lambda sondu. Ještě mě napadlo. Nemáš tam náhodou na motorce ATRE nebo přidaný konektor po domácku na odstranění omezení na 1.,2.,3.? Je to možná blbost, ale vím, že špatně nastavené ATRE je peklo .
Nahoru |
zdeněk
Napsal: ned 29. lis 2020 0:45:54 |
záklaďák |
Nahoru |
Pavel Otáhalík
Napsal: ned 29. lis 2020 19:15:48 |
nováček |
Nahoru |
speedymratin
Napsal: pon 30. lis 2020 7:55:27 |
záklaďák |
Je to dost možný. Vím, že u mě to funguje tak, že pokud zmáčknu spojku, tak vzápětí se zvednou otáčky (mírně). Je to další možnost a třeba ti to pomůže. Jak jsem psal výše. Doba vstřiku je závislá na spoustu snímačů.
Nahoru |
AppleMag
Napsal: úte 05. led 2021 17:17:38 |
záklaďák |
_________________ AppleMag
Nahoru |
Brembo
Napsal: úte 17. srp 2021 17:12:07 |
záklaďák |
Nahoru |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
