Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Technické a teoretické dotazy Chladič a vnem dirka pomoct at to nezmrsim jeste vic !!!!
Právě je sob 15. srp 2026 14:46:44
Nový příspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 20:26:45
Prosím o radu, mám v chladiči opravdu miniaturní díru a pro začátek bych ráda zkusila "utěsňovač chladiče" prosím máte s tím někdo zkušenost? Díky moc za cokoli....!!! :thumbsup:
 Předmět příspěvku: Re: Chladič!!!!
Nový příspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:24:09
tak to bohužel oskoušený nemám, ale mylsím že jiřin o tom kdysi mluvil... zkus mu napsat
Nový příspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 22:00:07
Měkudy to teče z chladiče.....a někudy to teče až přímo na zem po motoru...chci zkusit nejdříve vyřešit ten chladič.....a pak se uvidí...ach jo....zase něco extra abych neměla....:-)))
Nový příspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 9:55:16
Já o tom nemluvil, ale řešil jsem to s Pájikem. Zkoušel to patlat vším možným i nemožným, ale pořád to buď hned nebo po čase teklo. Takže moje rada zní chladič odstrojit a odnést někomu, kdo svařuje hliník – bude to jistá a hlavně spolehlivá oprava. Je docela blbé jezdit na motorce s pocitem, že ti někde x stovek km od baráku může chladič znova rupnout...
Nový příspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 20:21:04
Ona je to opravdu miniaturní dírečka....ani souvislá kapka se tam neudělá......spíš jen jsem měla strach, abych tím utěsňovačem chladiče neco nedomršila.....asi to zkusím...a pak se to nechá zavařit.....ach jo :)
Nový příspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 21:18:06
Squap píše:
Já jsem to teď lil v práci do intrudera a taky tam má jen malou dirku. Ale za dva týdny přijel, že to tam lil taky znova a že to furt teče. POdle mě nemá cenu tim zasírat systém. Já osobně bych dal chladič zavařit. Kontakt na člověka co to dělá kdyžtak mám.
Nový příspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 21:24:40
Brkos píše:
Squap píše:
Asi pravda......díky moc!!!!!!! : demnapivo :
Nový příspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 21:48:53
Jinak co se týče vzhledu, tak pokud je to na viditelnym místě tak se to pak řeší mřížkou přes chladič. Třeba já bych to řešil, ale to záleží kde to teče no.
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. črc 2010 0:11:19
Ja som prasknutý chladič riešil na aute a riešil som to tím sajrajtom čo sa naljeva do chalidiča s kvapalinou, musím povedať že my to pomohlo a mal som pokoj dosť dlho a teraz sa už s tým trápi alebo teda netrápi nový majtel ale rok a pol to držalo bez problémov. Pri motorke som to neriešil ale viacero ludí mi povedalo že to nemá zmysel tým zasierať celý systém a radšej vymeniť alebo zavariť ak sa dá. To len taký postreh odomna hádam pomôže pri rozhodovaní.
PS: prajem úspešné vyriešenie záhady a hlavne čo najnižšie náklady.
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. črc 2010 21:37:22
na mašině chladič zalepené tym sajrajtem vydržel rok, pak mě pojišťovna darovala nové tak nevim eši by držel dyl a v autě to mám už druhym rokem a bez problému. nesmi to byť velká ďóra a je to v klidu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. črc 2010 23:42:17
Já bych to řešil takto: http://www.delkevic.co.uk/?section=shop ... &order_by=
