Právě je sob 15. srp 2026 11:30:25
 Předmět příspěvku: Fl problém se vstřikováním - help
Nový příspěvekNapsal: sob 25. zář 2010 16:44:46
Zdravím,
Nedavno jsme udělali nový motor s písty Wiseco atd...
Již jsem to dal dohromady, ale když chci nastartovat objeví se mi chyba Fl (problém se vstřikováním).
Jednotka tedy odpojí zapalování a nejde nastartovat. Potřebuji poradit, jak tento problém odstranit.
Díky moc Lukáš
Nový příspěvekNapsal: sob 25. zář 2010 22:57:58
zkus použít autodiagnostiku a třeba se dozvíš podrobněji co ti to blokuje...
jak na to popisoval velmi hezky Jiřin
Nový příspěvekNapsal: sob 25. zář 2010 23:19:24
Čau, díky už mi to taky napadlo, takže jsem to tak udělal a problém vyřešil.
Motor už jsem nastartoval, ale teď když jsem na to nahodil pár plastů a zkusil nastartovat cca po hodině znovu, opět to nešlo.
Ale rozdíl je v tom,že mi teď display neukazuje žádnou chybu. Pumpa nasaje, vše je ok, ale nenastartuju. (starter se točí).
Mrknu ještě na cívky a svíčky, ale svíčky jsou nový, takže bude chyba nejspíš jinde.
