Právě je sob 15. srp 2026 11:31:33
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 0:07:58
zdarec, dnes jsem po měsíci mrkl do garáže na SVčko jak si stojí na stojanech a pod plachtou a zjistil jsem že je vytečená brzdovka z pravého třmenu na předku. Po kotouči a kole to doteklo až na zem...
Co mám dělat? Předpokládám že vyměnit všechny gumky....viz odkaz http://partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Suzuki/2003/SV1000%2C+S+2003-2005/9478/ celý piston set, ale ta cena i po "naší" slevě se moc nelíbí.... ale nehodlám šetřit na brzdách...
btw. řešil jste už někdo něco takového u SV? mám najeto přes 50tis km, brzdovku měním po 6 tis km....
ještě jsem teď při dalším podrobnějším hledání na fóru našel tyhle příspěvky kde to kozka řešil
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?p=29426#p29426
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 9:56:34
Ta 02 piston set je i s pistkama, to ty ale nepotrebujes nebo jo? Mela by stacit sada tesneni, to je ta 03 seal set, piston. Obdobne jako tady http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/667600/c ... rmenu.html
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 10:00:48
http://www.wemoto.cz/bikes/suzuki/sv_1000_sk3/03/
tady máš sadu těsnění za nějakých 8-9 kil, levnější to neseženeš, pořádně všechno očistit, vyměnit, namazat. a brzdovku neměnit po šesti tis. Km , ale po dvouch letech.
Edit:jayjay byl rychlejší
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 12:18:51
eramthin píše:
taky jsem je tam bral a v pohodě !
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 13:38:16
eramthin píše:
Možná se pletu ale za 8-9 kil je tam tesneni na brzdovou pumpu....on potrebuje na trmeny a at pocitam jak pocitam porad mi to nevychazi do tech 9 stovek ani jednotlive. Kde jsi to nasel ja to tam nevidim....
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 16:32:23
tak sry, koukal jsem o kousek vedle na pístek s těsněním, ten je za těch 800 (pístek samo stačí jen očistit, takže je to zbytečný), hned pod tím jsou gumičky na obě přední brzdy. (1400 a něco, to koupit a vyměnit). To je tak když člověk má internet v telefonu :)
tady přímo odkaz pro jistotu :
http://www.wemoto.cz/bikes/suzuki/sv_10 ... r_-_front/
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 18:33:22
Díky chlapi za postřehy, objednám teda jen sadu gumiček a gumičku (těsnění) mezi rozpůlený třmen. Ještě mi napište jestli mám z preventivních důvodů udělat i levou stranu, když teď budu dělat pravou...
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2013 18:50:53
já osobně bych udělal radši obě. Gumičky jsou tam stejně starý a když umřeli na jedné straně, je pravděpodobné že brzo umřou i na druhé. Takhle budeš mít jistotu že je to ok, zas taková pálka to není.
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2013 10:42:44
Vyměň to na obou třmenech. Vyscát to může přes již zmíněné těsnění na pístkách. Jestli je těsnění mezi "půlkama" třmenů - těžko říct.
Když už se v tom budeš hrabat, taky si rovnou vyměň i odvzdušňováky + šrouby na připojení hadic.
Minimálně tím eliminuješ to, že to nejsou jen gumky na pístkách.... :mrgreen:
Za šrouby to takový ranec není, netřeba kupovat origo, ani na pd.
Až budeš vytahovat pístky, tak si je nějak popiš, abys pak cpal ten samej tam, kde byl.
Chce to max. čistotu.
A docela by mě zajímalo, jak tady eramthin radil namazat.....co se maže v brzdovém třmenu, mohu poprosit o osvětlení?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2013 11:40:24
Koukni sem: http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/zajimavosti/tipy_05.htm. Zvláště Breox Fluid je výborná věc, používám ji už léta.
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2013 14:50:11
asi stačí odpověď jirina.sv, že? :)
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2013 15:41:03
eramthin píše:
ano, stačí, díky...nejni mazat, jako mazat....už jsem viděl, jak tam někdo rve WD.... :mrgreen:
