Právě je sob 15. srp 2026 11:30:06
 Předmět příspěvku: podivne zvuky od predneho kolesa
Nový příspěvekNapsal: sob 01. čer 2013 20:00:13
steretli sta sa uz s tym ze ked zastavujete na krizovatke, v garazi, skratka ked zastavujete a rychlost je uz mozno 3km/h tak od predneho kolesa v oblasti nahonu tachometru vychadzaju skripave zvuky?
tak isto aj ked motorkou pohybujem v garazi velmi pomaly je pocut tie zvuky, akonahle ide rychlejsie ako 3 - 4 km/h tak tie zvuky zmiznu, co by to mohlo byt?
vdaka za rady
 Předmět příspěvku: Re: podivne zvuky od predneho kolesa
Nový příspěvekNapsal: sob 01. čer 2013 23:47:01
mně jen škrtají desky o kotouč, nic jiného mi od předního kolesa nezpívá
Nový příspěvekNapsal: ned 02. čer 2013 2:03:45
No mě napadl taky kotouč, nebo třeba právě ten náhon, jestli tam není jedna ze čtyř pacek ulomená a třeba tam nějak dře .... zase ale když to budeš rozdělávat pro kontrolu a dávat dohromady, tak si to při neopatrném nasazování můžeš ulomit i sám a to by bylo jaksi kontraproduktivní :D
Nový příspěvekNapsal: ned 02. čer 2013 7:53:58
Tak som dnes prvy krat rozobral nahon tachometra, vytiahol magnet, vsetko premazal, a zatial skripanie zmizlo.
