Právě je čtv 05. lis 2026 20:00:06
 Předmět příspěvku: Polozena moto - rady k oprave
Nový příspěvekNapsal: úte 16. srp 2016 13:59:16
Ahojte,
položil som moto na Slovakia Ringu do trávy a mám pár otázok k oprave rôznych častí. Zhrniem to všetko v tomto vlákne. Za akýkoľvek názor a radu budem vďačný.
1. Ohnutý a odtrhnutý chladič. Fotky http://imgur.com/a/fVsL6
Videl som v jednom vlákne tu na fóre, že sa dá držiak chladiču naspäť privariť. Ja mám ešte problém, že chladič je ohnutý v dvoch smeroch (viď foto) a bráni v otáčaní ventilátoru. Bude sa to dať nejako vyrovnať? Inak netečie a chladí normálne (došiel som na tom v pohode 200 km domov).
2. Ohnutá zadná brzdová páčka. Fotky http://imgur.com/a/uYVM5
Bude sa to dať vyrovnať? Akým spôsobom? Kamoš spomínal nahriať na vysokú teplotu teplovzdušnou pištoľou, potom schladiť a rýchlo ohýbať, ale že sa to aj tak väčšinou zlomí.
Prípadne kde hľadáte použité náhradné diely, nejaká špeci stránka či klasicky google?
3. Oškretý lak na nádrži. Fotky http://imgur.com/a/pLqZj
Vyzerá, že Suzuki nešetrilo na laku a je ho tam poriadna vrstva. Bude sa dať niečo urobiť s tými škrabancami na nádrži, aby to nebolo vidno? Nejako zalakovať, ...?
Ďakujem.
Ivan
SV 650N K5
Naposledy upravil ivan dne úte 16. srp 2016 17:15:00, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Polozena moto - rady k oprave
Nový příspěvekNapsal: úte 16. srp 2016 15:04:20
Tak ještě že jenom do trávy a nic vážného se nestalo.
1) Chladič se nevaří, to by ten tenký hliník nemusel zvládnout. Úchyty jsou připájeny - myslím že toto někdo řešil v naší FB skupině "Suzuki SV.cz" cca 3 měsíce zpět + zároveň tam někdo doporučoval chladiče z druhovýroby z Číny.
2) netuším...
3) No, toť otázka...když jsem položil Hondu, tak jsem s mírně provalenou a solidně odřenou nádrží dojezdil sezónu a až přes zimu to dal na vytlačení, kit a lak. V tvém případě by to možná trochu rozleštit šlo, když máš pryč jenom lak a barvu...ale pak by se to stále muselo stříknout vrchním krycím lakem. Lepší se zeptat rovnou nějakého lakýrníka, který by to udělal...sám to asi dělat nebudeš.
Nový příspěvekNapsal: úte 16. srp 2016 16:22:55
chladic jestl netece a nehrajes si na krasu neresit, necim ten ventilator podlozit v uchytech aby byl dal a jezdit
pri rovnani by moh nekde zacit tect, jinak i chladic se vari a nebo lepi, musis najit nekoho kdo ti to "prilepi" zpatky, jsou lidi co se tim zabejvaj
packu musis nahrat ale asi ne pistoli ale nejakym COckem (poradnym plamenem), a pomalu narovnat, rovnal jsem takhle packy spojkovy a riditka
nadrz muzes zabrouti a nalakovat, videt to ale bude, pokud bude schopnej lakyrnik mas cernou mozna to rozlakuje, vetsinou se ale lakuje cela nadrz aby to nebyl videt, opet se ti k tomu vyjadri ten kdo lakuje
Nový příspěvekNapsal: úte 16. srp 2016 19:47:34
Měl jsem to stejně s chladičem. Zdenda mi ho přilepil a dal nyty a vše v cajku. Chladič nemáš zas tak ohnuty aby vadil větráku. Já ho mám ohlý na obě strany :-). Podívej se na uchycení ventilátoru. Při pádu se větrák zarazí do chladiče. Stačí ohnou ty držáky a vše v pohodě. Mrkni na vrtuli větráku. Já měl zlomenou jednu lopatku. Přilepil jsem to dvousložkovým lepidlem na PP plasty. Brzdu jsem zlomil a Zdenda zavařil. Zkus ji narovnat, ale NE na mašině. Tím nic nezkazíš, když tak praskne :-(. V tom hliníku jsou další směs kovů a hrozý prasknutí. S nádrží nemám zkušenosti.
20160206_155933.jpg [ 403.86 KiB | Zobrazeno 21049 krát ]
SV 650S -> SV 1000S K7
Nový příspěvekNapsal: stř 17. srp 2016 15:19:48
Za mě nechat být jak to je. Zadní brzda je na h.... a ostatní pokud to funguje nešahat. Pokud jezdíš na okruh je jen otázka času kdy s tím praštíš znovu.
Nový příspěvekNapsal: úte 23. srp 2016 14:51:20
Ďakujem chlapi za rady a skúsenosti.
Chladič som dal opraviť tu http://www.autochladice-plasty.cz/ , skvelý borec, odporúčam, aj mi narovnal brzdovú páčku. Na nádrž kašlem, asi to ešte položím na okruhu :)
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 7:12:18
ivan píše:
Že se nestydíš takhle veřejně se přiznat k zhuntování K5kovýho Nka :x :-D
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 9:48:03
Hasha píše:
ivan píše:
otázka je, zda ví příčinu pádu...?
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 10:41:52
Bola to leštenka, po prvom páde už moc nie, musel som sa s tým zmieriť a nebolo to jednoduché, kamoš mi motorku premenoval na Lakatoša :)
A Kawa, príčinu viem, urobil som chybu a ešte chyby robiť budem, je to súčasťou každého učenia, tak preto predpokladám ďaľšie pády... Na okruhovku zatiaľ nemám prachy.
SV 650N K5
