Právě je sob 15. srp 2026 9:51:36
 Předmět příspěvku: Ventilové vůle
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 19:11:09
Zdar mám SV650 na zadním válci sem na spodní hranici vůlí ventilů ( in 0,1a0,11 a ex 0,2a0,2 )
výrobce uvádí toleranci in 0,1-0,2 a ex 0,2-0,3 je zapotřebí už vyměnit podložky?
Jáký jsou problémy s ventily pokud je člověk mimo tyto tolerance ( jak nahoru tak dolu)
(jo a ještě teť sem je zrovna dozabrousil) za dobrou radu dík
 Předmět příspěvku: Re: Ventilové vůle
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 19:32:12
Ještě to nemáš tak nejhorší.
Jinak problémy jsou velký při špatný vůli,menší zlo je vetší vůle-klepou ventily a rozhodí se časování takže ztrácíš výkon.
Horší je malá vůle,ventily při zahřátí nedovřou tudíž zase ztráta výkonu a časem se stane že se ventily propálej(prasknou).
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 20:42:59
že když už to mám rozebraný tak že bych to upravil na tu střední hodnotu ať se s tim nemusim
z jara crcat
Nový příspěvekNapsal: pát 17. črc 2009 7:57:21
Zdarec.
Kolik mas najeto ? Pripadne kdy predtim si vule kontroloval a kolik byly?
Ja sem nechaval kontrolovat na 25tis. ( v toleranci ) , pak sem to zkousel sam a jestli se nepletu nak na 45 i 55 tis. mely stale stejny hodnoty na spodku tolerance.
Tzn. ze se za nekolik tis. ani nehly.
Ted mam 62tis. A asi bych to mel zas zkouknout. Ale asi spis az po sezone. To bych vic jak 65tis. memel mit najeto.
Uz nekdy nekdo predelaval vule ? Ja snad zatim o nikom nevim.
SVRider Tomas
Nový příspěvekNapsal: pát 17. črc 2009 8:51:43
já jsem je kontroloval při 25, 33 a 42 a byly pořád skoro stejný....
0,1-0,15 a 0,2-0,25
čím jsi prosímtě změřil 0,11?
Nový příspěvekNapsal: pon 20. úno 2017 22:57:08
zdarec , navážu na toto téma ... potřeboval bych vypsat ventilové vůle u motoru sv 1000 .
jsem v tom uplně laik , takže pouze sháním tyto ventilové vůle pro kamaráda mechanika .
popř. najdu to někde , kde je to alepson trochu ověřené ???
díky díky
Nový příspěvekNapsal: úte 21. úno 2017 16:01:46
Servisní manuál SV1000K3, strana 2-8:
Sání 0,1-0,2mm
Výfuk 0,2-0,3mm
Stáhni si to a nastuduj...jsou tam zajímavý věci ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 22. úno 2017 20:27:48
supr skvěly užasny :) dík borci
