| Autor: |
Koudelovic [ stř 24. pro 2008 22:58:31 ] |
| Předmět příspěvku: |
Brzdové hadice |
Ahoj,mám dotaz ohledně brzdových hadic. Štědrý Ježíšek mě nadělil pancéřovky v metráží a já teď řeším problém, jak hadice vést, jestli je lepší vést dvě hadice přímo od pumpy ke každému třmenu zvlášť nebo jestli vést jednu hadici k jednomu třmenu a přes delší šroub ji natáhnout z jednoho třmenu na druhý vést další hadici. Délka hadice je dostačující na oba systémy zapojení a tvary koncovek mě eventuelně v prodejně vymění. Takže bych mě zajímál Váš názor, co by bylo lepší nebo jestli je to jedno. Osobně bych raděj od pumpy vedl jen jednu hadici kvůli propružení, ale kdyby zase dvě hadice měli nějakou výhodu, prostě mě zajímá, jaký na to máte názor. Díky a přeju co nejkratší zimu
| Autor: |
popi [ stř 24. pro 2008 23:05:04 ] |
Re: Brzdové hadice |
kvůli jakýmu propružení? Je jasný že i pancéřky propruží, ale naprosto minimálně od běžných teflonových hadic.
Navíc tím délku moc neušetříš a máš porom na třmenu dvojitej průtokáč. Já bych to řešil dvěma hadicema od pumpy.
Měřil jsem si i délky k jednotlivým třmenům v odlehčeném stavu a bylo to myslím 72 a 75cm, ale nejsem si jisý že si to pomatuju dobře...
Každopádně to chce všechny podložky nové, nebo staré vyžíhat protože stárnutím se zpevňují...
| Autor: |
Koudelovic [ stř 24. pro 2008 23:19:19 ] |
popiSV píše: kvůli jakýmu propružení? Je jasný že i pancéřky propruží, ale naprosto minimálně od běžných teflonových hadic.
Navíc tím délku moc neušetříš protože oblouk od třmenu ke třmenu přes blatník je skoro stejně dlouhej jako od pumpy ke třmenu... Navíc máš potom na třmenu dvojitej průtokáč. Já bych to řešil dvěma hadicema od pumpy.
Já myslel propružení tak,že při propružení vidlice se hýbe i ta brzdová hadice, tak sem si říkal, aby se mě to o něco nedřelo, smršťovací hadice na to nechcu, protože to nevypadá hezky, ale asi je pravda v tom průtoku, tak sem o tom nepřemýšlel, díky
| Autor: |
stafflik [ pát 26. pro 2008 23:46:39 ] |
No smršťovačka tam zastává jednu duležitou roli! Neodřeš si tym opletenim lak... Takže já osobně bych ju tam dal stoprocentně! Dyš už nechceš barevnou tak se dá sehnat i čirá....
| Autor: |
popi [ sob 27. pro 2008 14:46:01 ] |
stafflik píše: No smršťovačka tam zastává jednu duležitou roli! Neodřeš si tym opletenim lak... Takže já osobně bych ju tam dal stoprocentně! Dyš už nechceš barevnou tak se dá sehnat i čirá.... no jo, záleří jak si to každej natrasuje...
navíc se ze smršťovky mnohem líp čistí bordel, neproklepe se ti o kovové díly a nic ti neodře...
| Autor: |
stafflik [ sob 27. pro 2008 15:48:10 ] |
Vždy se ti to nekde dotyká. Je jedno kde. Už sem od opleteni viděl blatnik prohoblované až na ten plast. A jak řikáš to dalši tak proti tomu musim zásadně souhlasit
| Stránka 1 z 1 |
