Právě je čtv 05. lis 2026 23:33:18
 Předmět příspěvku: Automatický sytič a otáčky..Názory
PříspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 12:04:13
Ahoj.Zajímalo by mě,jaké máte otáčky po nastartování studené moto a jak reaguje automatický sytič.Já nastartuju,otáčky mi spadnou na 1000 a po ohřátí stoupnou na těch 1250-1300.Když jsem SV koupil,tak po nastartování byly otáčky okolo 1600 a pak postupně klesaly.Ale byl tam volnoběh asi 1000ot.,tak sem ho zvedl a teď jakoby sytič nespínal,nebo hned vypnul..Moto nechcípne,ale má namále..
Jak to máte vy?V čem by mohl být problém?Díky za názory.
(svíce mám nové,vzducháč ok)
PříspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 12:46:07
Když nastartuju a neotáčím vůbec plynem tak tam skočí 1000rpm, potom hned stoupne na cca 1100-1200 a po zahřátí 1400rpm. Když je tam těch 1100 tak to taky vypadá že to chce chcípnout, ale nikdy se nestalo že chcípla. Ale to píšu jak je to teď, když je větší zima, tak těch otáček je tam víc.
PříspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 13:26:47
Tak to je dost podobný..asi je to teda normál..
