Právě je pát 06. lis 2026 0:30:03
 Předmět příspěvku: Jiné pružiny
Nový příspěvekNapsal: úte 20. led 2009 18:03:45
Ahoj. Chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s pružinami značky Bitubo. Ten sériový předek je strašně měkký, tak to chcu vyměnit. Informoval jsem se na halbich.cz a tam mi řekli že s pružinama Wilbers končí a navíc mi tvrdil, že progresivní wilbers se chovají při stlačení ze 2/3 v podstatě stejně a až poslední 1/3 je tužší.
Zato právě lineární bituba jsou o jeden stupeň oproti sériovým tužší a jsou vhodnější pro sportovnější jízdu, nebo pro jízdu se spolujezdcem, kdy je sériový předek podle mojich zkušeností úplně nanic. Za bituba chcou 3800,- což se mi nezdá zas tak moc,
Dik za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Jiné pružiny
Nový příspěvekNapsal: úte 20. led 2009 20:30:27
co mas za rok? my mame ted v akci Racingovy progresivni pruziny na "stary" SVcko ..... od Hagonu za necely dva tisice (za pár) ...
Nový příspěvekNapsal: úte 20. led 2009 20:37:18
JirkaSV píše:
Dik za rady.
No tak toto tvrzení ze strany halbich.cz se mi zdá dost neopodstatněné...
právě proto jsou progresivní a záleží u nich na zatížení.... čím větší, tím tužší...
zato bitubo pokud jsou lineární tutuo vlastnost nemá...
Viděl jsem i testy s grafama na willberse a s kombinací oleje jsou jedny z nejsporovnějších které byly porovnávány...
Já willberse jezdil, a nezdály se mi špatný...
Nový příspěvekNapsal: stř 21. led 2009 19:29:24
Mám rok 03, takže smůla.
No taky se mi to zdálo nějaké divné, proto sem se ptal.
Ale tak mi to řekli, že sériové mají tuhost K=8 N/mm a ty bituba K=9N/mm, takže tvrdší.
A wilbers i když jsou progresivní, tak do 2/3 stlačení stejnou tuhost jak origo a až poslední třetina je tužší.
Ješte se zkusím poptat kamoše v servisu jak to vidí on a pak se rozhodnu.
Nový příspěvekNapsal: stř 21. led 2009 21:29:19
mateSAS píše:
jak dlouho ta akce bude??? já přemýšlím taky o pružinách ale teď nejsou love...za kolik se nechaji sehnat kdyz nejsou v akci???
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 20:46:01
jen dotaz, je rozdíl u předních vidlí u novejch modelů mezi Nkem a Skem? Jsem dnes psal do Partsdepot.cz jelikož si chci koupit progresivní pružiny a na netu maj napsáno pouze pro N, tak jsem jim napsal a bylo mi odpověděno že pro Sko pružiny nemaj v nabídce a že rozdíl tam je...
což mi přijde trochu divné :scratch:
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 20:54:02
Jen co vim tak u starejch modelu je rozdil v mnozstvi oleje tak je mozny ze i pruziny jsou jiny...a na novym jak by smet...ale nic nevim jen typuju
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 21:07:20
pružiny se mě nezdá že by měli jiný. Ale když jsem zjistil že má Nko delší kyvku než Sko, tak je všecko možný :confused:
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 21:20:29
Shorty píše:
fakt :lol:
