Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Technické a teoretické dotazy zajíždění nového motoru - podle manuálu?
Právě je pát 06. lis 2026 7:25:01
 Předmět příspěvku: Skube a divnej Zvuk
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 17:38:07
takze problem 1: Pokud se snazim drzet stejnou rychlost tak motorka skube a je jedno jake to jsou otacky. Svicky uz jsem delal tak prosim cim pokracovat dale ???
2. odnekud se oziva pravidelny sustivy zvuk (jako kdys mate osmu na kole a ono sem tam o neco skrne) rychlost skrtani se meni s rychlosti a kdys zmacknu spojku prestane
pokud to tady nekde uz je tak se predem omlouvam
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
 Předmět příspěvku: Re: Skube a divnej Zvuk
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 17:52:14
myslíš jakože při držení pravidelné rychlosti např. ve městě se moto jakokdyby přetahuje, poškubává? Toto by byl nepravidelně vytahanej řetěz, škrtání by mohl být taky ten řetěz. Zkus na to kouknout ;)
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 17:53:34
A co řeťez? v jakým je stavu? škubání by mohl dělat nerovnoměrně vytahanej řetěz...
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 17:59:20
ten je v pohodě nedavno jsem ho kontroloval a navic to dela jen pri stale rychlosti (otackach) pri zrichlovani ne
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 18:25:38
Zkontroluj zaves zadniho kola,esi jede v jedne stope s prednim,to co popisujes ukazuje primo na retez.
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 18:30:33
ewans píše:
chces rict kdys proste se snazim treba jet 80kmh / 4k otacek a motorka skube ze je to retezem ?? me neprijde nejak divnej ale projistotu jak poznam ze je vytahanej ????
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 18:34:00
Zufa píše:
ewans píše:
Tak vytahanej poznas tim ze ho napinas ale furt je vyvesenej(v urcitym miste)hod prdel na stojan a otacej kolem-sleduj v kazdym miste pruves retezu.A taky esi ti jde odtahnout od rozety tak je vytahanej.
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 18:58:37
tohle prostě dělá, když je řetěz nerovnoměrně vytahanej.... když je to tak, je třeba ho dopínat vždy na tom nejnapnutějším místě, abys ho nikde nepřepnul. Když to uděláš a je v nějakým místě přepnutej, pak to škube a je jedno, jaký máš otáčky.
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 19:29:23
tam jste meli pravdu takze Dekuju moc a presne jek pise nejt byl dotahlej na volnejsim miste ted uz je vse docela dobre az na to ze retez uz je na case novej takze po sezone
ted jeste co ten zvuk nikdo se s tim nesetkal nebo je to normalni ???
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 19:36:17
s tím zvukem to musíš upřesnit... jestli to dělá i na volnoběh, odkud přesně se to ozývá, odlehči zadek, nastartuj s kvaltem a jestli to tam je taky, protoč přední kolo, jestli nedrhnou desky... příčin může být tři prdele, takže zjisti co se dá a pak ti poradíme.
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 19:36:50
ten zvuk dela vytahanej retez
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 19:40:50
Nejt píše:
jednine co ti muzu ric je ze na neutral to nedela a taky to prestane kdys zmacnu spojku asi bude nejlepsi kdys ukecam nekoho co je pobliz a stavi se u me nebo ja dojedu k nemu :-D kdo se dobrovolne hlasi urcite ho potka nejaka tekuta odmena : demnapivo :
PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 21:58:37
cus hele ten divnej zvuk co asi myslíš mi to dělá asi taky :-D je to něco mezi šustením a vrzáním a pískáním.. nevim jak to popsat :D a jak rikáš vymacknu spojku a prestane.. myslím že to bude asi normální..nebo možná ne normální ale ne nějaka závada.. zkousel sem vypozorovat co by to mohlo být a na nic sem neprisel.. a jezdit to jezdí tak neřešit každý zašustění :grin: to bych se v ty motce víc hrabal něž jezdil :amen:
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 17:46:30
dneska jsem to testoval a bude to fakt asi retezem (ten zvuk) jde to zmis jako od predniho kola a motorem, chcipnul jsem motor a delalo to porad takze uz jdu hledat nejakou kvaliti retezovo sadu
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 17:15:46
takze jsem se obednal na vymenu retezovky i s praci neco kolem 4000
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 17:18:15
Zufa píše:
Když by sis to udělal sám podle jiřinova návodu:
http://www.suzukisv.cz/index.php/opravy/51-etzovka
tak by sis litr ušetřil... a něčemu se přiučil....
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 17:32:15
ano rady bych si to udělal sam ale neni drzak a v praci me ted docela honej :D takze si ho nestihnu udelat ale to neni takobej problem ale jak to zanejtuju bez toho udělatka :D ?
a navic vis jak dopadla vyměna svicek :D ja na tuhle praci proste nemam cit a jine pokud jde o klempirinu budiz ale... takze to necham jinejm kdo umi ten umi kdo ne ten plati :cry: (za praci chtej 600)
Naposledy upravil Zufa dne čtv 28. kvě 2009 17:54:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 17:37:38
Litr za hoďku a kousek práce je docela vejvar.No a k tomu marže z řetězovky.A já debil to dnes dělal za pětibábu a panáček chtěl ještě smlouvat :shock:
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 17:41:13
Klidne si to vemu od tebe kdys mi to udělas :D
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2009 18:25:54
Zufa píše:
Nýtovačka se dá v pohodě půjčit většinou tam kde kupuješ řetězovku a udělá to i takovej antitalent jak já, takže skoro každej ;)
