| Autor: |
shark [ úte 14. črc 2009 18:04:22 ] |
| Předmět příspěvku: |
Re: pomoc-co to je? |
tony_ul píše: včera jsem při výměně spojkové páčky narazil na tyto kontakty, ví někdo k čemu jsou? případně zda mi tam něco nechybí? thx http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=72049 lol na to je napojena takova kosticka s draty ktera zapricini to ze muzes nastartovat pouze mas li zmacklou spojku
| Autor: |
tony_ul [ úte 14. črc 2009 20:38:58 ] |
ahaa, tak to je ono, proto, mužu i bez té zmáčklé spojky nastartovat, a vadí to nějak? ničí se tim nějak motka?
| Autor: |
shark [ úte 14. črc 2009 22:03:01 ] |
tony_ul píše: ahaa, tak to je ono, proto, mužu i bez té zmáčklé spojky nastartovat, a vadí to nějak? ničí se tim nějak motka? pokud vim je to vymozenost suzuki nic se tim nenici jen mas proste vetsi jistotu ze nenastartujes s kvaltem
| Autor: |
tony_ul [ úte 14. črc 2009 22:32:55 ] |
shark píše: tony_ul píše: ahaa, tak to je ono, proto, mužu i bez té zmáčklé spojky nastartovat, a vadí to nějak? ničí se tim nějak motka? pokud vim je to vymozenost suzuki nic se tim nenici jen mas proste vetsi jistotu ze nenastartujes s kvaltem
no me to prave ani s kvaltem nejde,
| Autor: |
shark [ úte 14. črc 2009 22:34:02 ] |
tony_ul píše: shark píše: tony_ul píše: ahaa, tak to je ono, proto, mužu i bez té zmáčklé spojky nastartovat, a vadí to nějak? ničí se tim nějak motka? pokud vim je to vymozenost suzuki nic se tim nenici jen mas proste vetsi jistotu ze nenastartujes s kvaltem no me to prave ani s kvaltem nejde,  tak to je asi jeste nejak jinak osefovany
| Autor: |
jirin.sv [ úte 14. črc 2009 22:36:47 ] |
tony_ul píše: no me to prave ani s kvaltem nejde,  Možná je zapojené čidlo stojanu místo čidla spojky a naopak. Protože by při zařazení kvaltu na to měl mít vlit právě stojan, spojka se musí mačkat vždy.
| Autor: |
shark [ úte 14. črc 2009 22:41:04 ] |
jirin.sv píše: tony_ul píše: no me to prave ani s kvaltem nejde,  Možná je zapojené čidlo stojanu místo čidla spojky a naopak. Protože by při zařazení kvaltu na to měl mít vlit právě stojan, spojka se musí mačkat vždy. to je nejaky nelogicky logicky mi to ale ted moc nepremejsli
| Autor: |
jirin.sv [ úte 14. črc 2009 22:45:30 ] |
shark píše: to je nejaky nelogicky logicky mi to ale ted moc nepremejsli Tak mně to logický docela přijde . Když zapojíš čidlo stojanu na čidlo spojky tak docílíš tohodle: Při stání motorky na stojanu nebude startovat vůbec (jako když není zmáčknutá spojka) Pokud stojan bude zavřený a nebude zařazenej kvalt, tak bude startovat i bez spojky (jako když motorka normálně stojí na stojánku – čidlo stojánku je rozpojené) Pokud stojan bude zavřený a bude zařazený kvalt, tak SV startuje jen při zavřeném stojanu (teda v tomto případě s zmáčklou spojkou)
Napsal jsem to trochu smysluplně ? Jinak jedno z těch čidel může být odpojené (natvrdo přemostěné)
| Autor: |
shark [ úte 14. črc 2009 23:22:05 ] |
jirin.sv píše: shark píše: to je nejaky nelogicky logicky mi to ale ted moc nepremejsli Tak mně to logický docela přijde  . Když zapojíš čidlo stojanu na čidlo spojky tak docílíš tohodle: Při stání motorky na stojanu nebude startovat vůbec (jako když není zmáčknutá spojka) Pokud stojan bude zavřený a nebude zařazenej kvalt, tak bude startovat i bez spojky (jako když motorka normálně stojí na stojánku – čidlo stojánku je rozpojené) Pokud stojan bude zavřený a bude zařazený kvalt, tak SV startuje jen při zavřeném stojanu (teda v tomto případě s zmáčklou spojkou) Napsal jsem to trochu smysluplně  ? Jinak jedno z těch čidel může být odpojené (natvrdo přemostěné)  jo neco takoveho jsem si predstavoval jen predstava ze nemohu nastartovat motorku na stojanu tj zahrat apod, me prisla natolik debilni ze jsem dal nepremejslel
predpokladam premostene cidlo spojkove packy
| Autor: |
jirin.sv [ úte 14. črc 2009 23:52:03 ] |
shark píše: predpokladam premostene cidlo spojkove packy Já spíš předpokládám přemostěné čidlo stojanu, když motorka vyžaduje vymáčknout spojku při startování s kvaltem . Každopádně to fakt nemá vliv na funkci – hlavně když motor naskočí, jen je jasné, že se v elektrice nějakej dobroděj šťoural.
| Autor: |
shark [ stř 15. črc 2009 0:05:42 ] |
jirin.sv píše: shark píše: predpokladam premostene cidlo spojkove packy Já spíš předpokládám přemostěné čidlo stojanu, když motorka vyžaduje vymáčknout spojku při startování s kvaltem  . Každopádně to fakt nemá vliv na funkci – hlavně když motor naskočí, jen je jasné, že se v elektrice nějakej dobroděj šťoural. ee stojanu? vzdy nemusi startovat s packou! tj premostena je jiste packa, kdyby byl premosteny stojan tak by moh startovat i s kvaltem bez packy coz jestli jsem spravne pochopil nemuze pac von vubec s kvaltem nenastartuje at dela co chce, takze jen na neutral je to tak?
| Autor: |
jirin.sv [ stř 15. črc 2009 0:20:42 ] |
tony_ul píše: ahaa, tak to je ono, proto, mužu i bez té zmáčklé spojky nastartovat, a vadí to nějak? ničí se tim nějak motka? tony_ul píše: no me to prave ani s kvaltem nejde,
shark píše: stojanu? vzdy nemusi startovat s packou! tj premostena je jiste packa, kdyby byl premosteny stojan tak by moh startovat i s kvaltem bez packy coz jestli jsem spravne pochopil nemuze pac von vubec s kvaltem nenastartuje at dela co chce, takze jen na neutral je to tak? Když nad tím přemýšlím, tak to může být tak i tak – oba scénáře jsou možné. Pokud je odpojené čidlo stojanu, tak s kvaltem nenastratuje ať dělá co dělá. Ale ten scénář co jsem popsal já je taky možný (přemostěný spínač spojky a spínač stojanu připojený na spojku) – to by motorka šla nahodit s kvaltem jen při vymáčknutí spojky.
Mezi náma by mi možná přišlo i logičtější, kdyby motorka vyžadovala zmáčknutou spojku jen při zařazeném kvaltu .
| Autor: |
tony_ul [ stř 15. črc 2009 17:11:21 ] |
Zitra se presne mrknu a pak napisu jak to mam, pac uz v tom mam nejakej hokej
| Autor: |
Kaja [ stř 15. črc 2009 17:38:56 ] |
Sharku ale motor beží i na stojanu ,nejde jen když je dole stojan a zařazenej kvalt.
| Autor: |
jirin.sv [ stř 15. črc 2009 23:32:42 ] |
tony_ul píše: Zitra se presne mrknu a pak napisu jak to mam, pac uz v tom mam nejakej hokej  No zkontroluj jestli máš zapojené čidlo stojanu a čidlo spojky, případně hlavně kam
| Autor: |
tony_ul [ čtv 16. črc 2009 23:19:08 ] |
tak jsem to tak trochu zkoušel a stojan at je dole bo nahoře, startovat můžu, jediné kdy nemůžu startovat s nebo bez vymáčklé spojky je se zařazeným kvaltem. jinak můžu. a vymáčklou spojku mít nemusim.
| Autor: |
jirin.sv [ pát 17. črc 2009 0:04:16 ] |
tony_ul píše: tak jsem to tak trochu zkoušel a stojan at je dole bo nahoře, startovat můžu, jediné kdy nemůžu startovat s nebo bez vymáčklé spojky je se zařazeným kvaltem. jinak můžu. a vymáčklou spojku mít nemusim. Takže bych to viděl, že čidlo stojanu je buď odpojené nebo je nefunkční a čidlo spojky je přemostěné  Zkontroluj tu kabeláž a propípej to multimetrem schválně jestli mám pravdu
| Autor: |
shark [ ned 19. črc 2009 20:21:58 ] |
jirin.sv píše: tony_ul píše: tak jsem to tak trochu zkoušel a stojan at je dole bo nahoře, startovat můžu, jediné kdy nemůžu startovat s nebo bez vymáčklé spojky je se zařazeným kvaltem. jinak můžu. a vymáčklou spojku mít nemusim. Takže bych to viděl, že čidlo stojanu je buď odpojené nebo je nefunkční a čidlo spojky je přemostěné  Zkontroluj tu kabeláž a propípej to multimetrem schválně jestli mám pravdu  videl bych to uplne presne, pokud nemuze startovat pouze se zarazenym kvaltem, tak to znamena ze ma porad vyklopeny stojanej, protoze jedine pak nelze startovat se zarazenym kvaltem, timpadem je cidlo jakoby furt zmackle, at fyzicky nebo premostenim tim se defakto elieminoval problem pri startovani s kvaltem bez spojky
| Stránka 1 z 1 |
