Právě je čtv 05. lis 2026 23:33:02
 Předmět příspěvku: pomoc-co to je?
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 16:55:42
včera jsem při výměně spojkové páčky narazil na tyto kontakty, ví někdo k čemu jsou? případně zda mi tam něco nechybí? thx
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=72049
 Předmět příspěvku: Re: pomoc-co to je?
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 18:04:22
tony_ul píše:
lol
na to je napojena takova kosticka s draty
ktera zapricini to ze muzes nastartovat pouze mas li zmacklou spojku
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 20:38:58
ahaa, tak to je ono, proto, mužu i bez té zmáčklé spojky nastartovat, a vadí to nějak? ničí se tim nějak motka?
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 22:03:01
tony_ul píše:
pokud vim je to vymozenost suzuki
nic se tim nenici
jen mas proste vetsi jistotu ze nenastartujes s kvaltem
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 22:32:55
tony_ul píše:
nic se tim nenici
no me to prave ani s kvaltem nejde, ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 22:34:02
tony_ul píše:
tony_ul píše:
nic se tim nenici
tak to je asi jeste nejak jinak osefovany
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 22:36:47
tony_ul píše:
Možná je zapojené čidlo stojanu místo čidla spojky a naopak. Protože by při zařazení kvaltu na to měl mít vlit právě stojan, spojka se musí mačkat vždy.
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 22:41:04
tony_ul píše:
to je nejaky nelogicky
logicky mi to ale ted moc nepremejsli
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 22:45:30
Tak mně to logický docela přijde :write:.
Když zapojíš čidlo stojanu na čidlo spojky tak docílíš tohodle:
Při stání motorky na stojanu nebude startovat vůbec (jako když není zmáčknutá spojka)
Pokud stojan bude zavřený a nebude zařazenej kvalt, tak bude startovat i bez spojky (jako když motorka normálně stojí na stojánku – čidlo stojánku je rozpojené)
Pokud stojan bude zavřený a bude zařazený kvalt, tak SV startuje jen při zavřeném stojanu (teda v tomto případě s zmáčklou spojkou)
Napsal jsem to trochu smysluplně :-)? Jinak jedno z těch čidel může být odpojené (natvrdo přemostěné) :wave:
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 23:22:05
jo neco takoveho jsem si predstavoval
jen predstava ze nemohu nastartovat motorku na stojanu tj zahrat apod, me prisla natolik debilni ze jsem dal nepremejslel
predpokladam premostene cidlo spojkove packy
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 23:52:03
Já spíš předpokládám přemostěné čidlo stojanu, když motorka vyžaduje vymáčknout spojku při startování s kvaltem :-).
Každopádně to fakt nemá vliv na funkci – hlavně když motor naskočí, jen je jasné, že se v elektrice nějakej dobroděj šťoural.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2009 0:05:42
ee
stojanu? vzdy nemusi startovat s packou! tj premostena je jiste packa, kdyby byl premosteny stojan tak by moh startovat i s kvaltem bez packy coz jestli jsem spravne pochopil nemuze
pac von vubec s kvaltem nenastartuje at dela co chce, takze jen na neutral
je to tak?
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2009 0:20:42
tony_ul píše:
tony_ul píše:
je to tak?
Když nad tím přemýšlím, tak to může být tak i tak – oba scénáře jsou možné.
Pokud je odpojené čidlo stojanu, tak s kvaltem nenastratuje ať dělá co dělá.
Ale ten scénář co jsem popsal já je taky možný (přemostěný spínač spojky a spínač stojanu připojený na spojku) – to by motorka šla nahodit s kvaltem jen při vymáčknutí spojky.
Mezi náma by mi možná přišlo i logičtější, kdyby motorka vyžadovala zmáčknutou spojku jen při zařazeném kvaltu :wave:.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2009 17:11:21
Zitra se presne mrknu a pak napisu jak to mam, pac uz v tom mam nejakej hokej :D
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2009 17:38:56
Sharku ale motor beží i na stojanu :D ,nejde jen když je dole stojan a zařazenej kvalt.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2009 23:32:42
tony_ul píše:
No zkontroluj jestli máš zapojené čidlo stojanu a čidlo spojky, případně hlavně kam :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 23:19:08
tak jsem to tak trochu zkoušel a stojan at je dole bo nahoře, startovat můžu, jediné kdy nemůžu startovat s nebo bez vymáčklé spojky je se zařazeným kvaltem. jinak můžu. a vymáčklou spojku mít nemusim.
Nový příspěvekNapsal: pát 17. črc 2009 0:04:16
tony_ul píše:
Takže bych to viděl, že čidlo stojanu je buď odpojené nebo je nefunkční a čidlo spojky je přemostěné :-)
Zkontroluj tu kabeláž a propípej to multimetrem schválně jestli mám pravdu :wave:
Nový příspěvekNapsal: ned 19. črc 2009 20:21:58
tony_ul píše:
videl bych to uplne presne, pokud nemuze startovat pouze se zarazenym kvaltem, tak to znamena ze ma porad vyklopeny stojanej, protoze jedine pak nelze startovat se zarazenym kvaltem, timpadem je cidlo jakoby furt zmackle, at fyzicky nebo premostenim
tim se defakto elieminoval problem pri startovani s kvaltem bez spojky
