Právě je sob 15. srp 2026 10:56:26
[ Příspěvků: 8 ] |
Kosik
Napsal: čtv 16. črc 2009 19:11:09 |
| nováček |
Zdar mám SV650 na zadním válci sem na spodní hranici vůlí ventilů ( in 0,1a0,11 a ex 0,2a0,2 ) výrobce uvádí toleranci in 0,1-0,2 a ex 0,2-0,3 je zapotřebí už vyměnit podložky? Jáký jsou problémy s ventily pokud je člověk mimo tyto tolerance ( jak nahoru tak dolu) (jo a ještě teť sem je zrovna dozabrousil) za dobrou radu dík
Kaja
Napsal: čtv 16. črc 2009 19:32:12 |
Ještě to nemáš tak nejhorší. Jinak problémy jsou velký při špatný vůli,menší zlo je vetší vůle-klepou ventily a rozhodí se časování takže ztrácíš výkon. Horší je malá vůle,ventily při zahřátí nedovřou tudíž zase ztráta výkonu a časem se stane že se ventily propálej(prasknou).
Kosik
Napsal: čtv 16. črc 2009 20:42:59 |
| nováček |
že když už to mám rozebraný tak že bych to upravil na tu střední hodnotu ať se s tim nemusim z jara crcat
Napsal: pát 17. črc 2009 8:51:43 |
já jsem je kontroloval při 25, 33 a 42 a byly pořád skoro stejný....
0,1-0,15 a 0,2-0,25
čím jsi prosímtě změřil 0,11?
Lukas cz
Napsal: pon 20. úno 2017 22:57:08 |
zdarec , navážu na toto téma ... potřeboval bych vypsat ventilové vůle u motoru sv 1000 . jsem v tom uplně laik , takže pouze sháním tyto ventilové vůle pro kamaráda mechanika .
popř. najdu to někde , kde je to alepson trochu ověřené ??? díky díky
_________________ SV 650 N stříbrná 2003 , SV 1000 N modrá 2003
Hasha
Napsal: úte 21. úno 2017 16:01:46 |
Servisní manuál SV1000K3, strana 2-8: Sání 0,1-0,2mm Výfuk 0,2-0,3mm Stáhni si to a nastuduj...jsou tam zajímavý věci
Lukas cz
Napsal: stř 22. úno 2017 20:27:48 |
supr skvěly užasny  dík borci
[ Příspěvků: 8 ] |
