Právě je úte 27. říj 2026 6:47:47
 Předmět příspěvku: Jak proměřit zapalovací kabely?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. zář 2009 15:29:00
Ahoj, jak můžu zjistit, jestli jsou vysokonapěťové kábly ke svíčkám vpořádku nebo ne? Mám k dispozici akorát multifunkční měřák, co umí měřit napětí, proud, odpor, a možná i jiné pro mě neznámé věci. Poradí zdejší elektroprofesionálové? :)
Simson S51 Enduro 86' >> Suzuki SV650S 01'
 Předmět příspěvku: Re: Jak proměřit zapalovací kabely?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. zář 2009 16:10:48
Ahoj jde to změřit ohmetrem tím že dáš na každej konec toho drátu co chceš měřit jednu svorku z ohmetru a když to ukaže číslo (pár ohmů) tak je v pořádku. A když měřák neukáže žádný číslo jen - tak není v pořádku... :)
Nový příspěvekNapsal: pon 14. zář 2009 16:59:44
Naměřil jsem 3000 ohmů, takže předpokládám, že je asi špatný?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. zář 2009 20:47:32
A nespletl si se v řádech?
Nový příspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 9:51:54
Určitě nespletl.
A to co jsem naměřil je moc, a nebo málo?
Nový příspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 10:37:56
Mělo by to být v pořádku. Nakoukni sem: http://www.calibra.cz/index.php?menu=11&action=../servis/zapalovani_1.php a pročti si to, případně to zkus hodit do toho excel souboru co tam je. Teoreticky by kontrola zapalovacích kabelů měla být popsána v servisním manuálu :wave:
Nový příspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 10:52:34
Díky moc, pročtu a uvidím.
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. zář 2009 18:03:57
Tak nakonec byl kabel špatný. Ale už je nový a zase to sviští :yahoo:
Nový příspěvekNapsal: úte 22. zář 2009 16:57:05
MartinSV01 píše:
no a jak jsi to teda poznal nám prozraď...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. zář 2009 20:38:06
Dal jsem tam nové šlo to :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 23. zář 2009 20:39:07
MartinSV01 píše:
supr.... ale spíš mě zajímalo jestli jsi to poznal měřením...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. zář 2009 22:10:14
No měřením jsem to nepoznal, jak by se to myslím šlo poznat, tak proměřit oba kábly, a když to ukazuje stejný odpor, tak by mohli být dobrý. Já měl kdyspozici na proměření jen ten špatný, hodilo mi to nějaké číslo(3000ohmů), ze kerého jsem nic nepoznal. No ale jelikož byla prodřená vrchní izolace, tak sem si řekl že by mohl být špatný, tak sem koupil novou sadu a jede to, takže špatný byl.
