Právě je čtv 05. lis 2026 23:33:03
 Předmět příspěvku: olejový fitr K&N
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 10:34:51
zdar, má s ním někdo zkušenost? čeká mě výměna oleje a narazil jsem na olejový fitr od K&N, má nějakou výhodu proti origu, má s ním někdo zkušenost?
 Předmět příspěvku: Re: olejový fitr K&N
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 12:07:14
Malej rozdíl mezi normálním a K&N je, ale poznáš to až když velmi zatěžuješ motor, např. jezdíš pořád jenom na okruhu kde se pohybuješ pořád v horním pásmu otáček. Takže pro normální motorku stačí úplně bohatě normální a co ušetříš, můžeš vrazit do benzínu ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 12:20:31
rozdíl tam je..má na čepičce šestihran na povolení což třeba HF nemá a je dražší.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 13:04:55
hmm, tže je to zbytečnost...
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 14:49:04
i na ten okruh se to vyplatí hlavně kvůli té snazší demontáži... jinak je mnohem důležitejší měnit neustále olej a nelít sračky (samozřejmě pokaždý s filtrem) a pak už je vcelku jedno, co dávám za filtr.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 15:02:36
bevydrzi treba dyl? tj jestli je zbytecny ho pri pristi vymene oleje menit napr
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 17:12:58
vydrží stejně jak klasickej a podle manuálu se normálně vymění jednou za dvojtou výměnu oleje, tj. 12000km. Ale nemá to cenu dodržovat kvůli těm dvěma stovkám a je lepší ho vyměnit při výměně oleje.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 22:58:55
Nu .... ma kapanej jiny filtracni medium, cili ma lepsi filtracni schopnosti plne syntetickych oleju ...
Ten sestihran je dobrej z hlediska (de)montaze ... to je fakt ... ale co je dulezity - je v nom dirka, cili je jednodussi ho zajistit dratem proti povoleni (vyzadovano na nakterych zavodnich podnicich )...
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 23:01:02
Mates - tak.. já to mám zajištěný klasickým stahovacím válem na šroub a ten ještě zajištěnej drátem. Na KN seru, radši měním olej co +-700 km :)
Nový příspěvekNapsal: stř 12. srp 2009 23:04:32
Shorty píše:
Přesně tak, při ceně filtru vs oleje ho každý mění taky :wave:.
