Jak proměřit zapalovací kabely?
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=1957
Autor:  MartinSV01 [ pon 14. zář 2009 15:29:00 ]
Předmět příspěvku:  Jak proměřit zapalovací kabely?
Ahoj, jak můžu zjistit, jestli jsou vysokonapěťové kábly ke svíčkám vpořádku nebo ne? Mám k dispozici akorát multifunkční měřák, co umí měřit napětí, proud, odpor, a možná i jiné pro mě neznámé věci. Poradí zdejší elektroprofesionálové? :)
Autor:  Ivsek [ pon 14. zář 2009 16:10:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak proměřit zapalovací kabely?
Ahoj jde to změřit ohmetrem tím že dáš na každej konec toho drátu co chceš měřit jednu svorku z ohmetru a když to ukaže číslo (pár ohmů) tak je v pořádku. A když měřák neukáže žádný číslo jen - tak není v pořádku... :)
Autor:  MartinSV01 [ pon 14. zář 2009 16:59:44 ]
Naměřil jsem 3000 ohmů, takže předpokládám, že je asi špatný?
Autor:  Ivsek [ pon 14. zář 2009 20:47:32 ]
A nespletl si se v řádech?
Autor:  MartinSV01 [ úte 15. zář 2009 9:51:54 ]
Určitě nespletl.
A to co jsem naměřil je moc, a nebo málo?
Autor:  jirin.sv [ úte 15. zář 2009 10:37:56 ]
Mělo by to být v pořádku. Nakoukni sem: http://www.calibra.cz/index.php?menu=11&action=../servis/zapalovani_1.php a pročti si to, případně to zkus hodit do toho excel souboru co tam je. Teoreticky by kontrola zapalovacích kabelů měla být popsána v servisním manuálu :wave:
Autor:  MartinSV01 [ úte 15. zář 2009 10:52:34 ]
Díky moc, pročtu a uvidím.
Autor:  MartinSV01 [ čtv 17. zář 2009 18:03:57 ]
Tak nakonec byl kabel špatný. Ale už je nový a zase to sviští :yahoo:
Autor:  popi [ úte 22. zář 2009 16:57:05 ]
MartinSV01 píše:
no a jak jsi to teda poznal nám prozraď...
Autor:  MartinSV01 [ stř 23. zář 2009 20:38:06 ]
Dal jsem tam nové šlo to :good:
Autor:  popi [ stř 23. zář 2009 20:39:07 ]
MartinSV01 píše:
supr.... ale spíš mě zajímalo jestli jsi to poznal měřením...
Autor:  MartinSV01 [ stř 23. zář 2009 22:10:14 ]
No měřením jsem to nepoznal, jak by se to myslím šlo poznat, tak proměřit oba kábly, a když to ukazuje stejný odpor, tak by mohli být dobrý. Já měl kdyspozici na proměření jen ten špatný, hodilo mi to nějaké číslo(3000ohmů), ze kerého jsem nic nepoznal. No ale jelikož byla prodřená vrchní izolace, tak sem si řekl že by mohl být špatný, tak sem koupil novou sadu a jede to, takže špatný byl.
