Právě je čtv 05. lis 2026 22:22:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Řazení s/bez spojky!
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 14:55:58
Cau chtel jsem se zeptat jak kdo radi, nekde jsem cetl ze prevodovka trpi uplne stejne ba i mene kdyz se to umi bez spojky. Sam jsem to zkousel a ve vyssich otackach to jde celkem pekne a lehce. Mluvim pouze o smeru nahoru podrazovat snad ani nejde. : biker3 :
 Předmět příspěvku: Re: Řazení s/bez spojky!
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 15:34:08
Čau, občas se "zapomenu" a kopnu to tam bez spojky, ale popravdě jsem to nikdy neřešil jestli nějak trpí převodovka.
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 16:08:18
At si kazdy udela na tuhle prasarnu svuj nazor.
http://www.imotorka.cz/?q=razeni-nejen-na-okruhu
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 17:18:23
neni na tom nic prasáckýho...
je to naprosto běžný, ale musí se to umět...
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 22:34:52
dany píše:
souhlas s Popim ...neni na tom nic spatneho. Jde jen o zkusenost. Presne jak se to pise v tom clanku. Kdyz se to umi je to rychlejsi a setris spojku...kdyz ne je to pomalejsi a nicis tim prevodovku :thumbsup:
Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
Nový příspěvekNapsal: pon 25. úno 2008 22:46:06
Taky si myslim ze motorce nak neskodim , a hlavne je to o dost rychlejsi.
P.S. V nizsich otackach to chce trochu skusenosti,motor velmi rychle straci otacky a uz se mi stalo ze misto prerazeni jsem zpomalil ,nez abych tam rychlost narval natvrdo. 8-)
Nový příspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 9:52:39
Při řazení nahoru není problém....dokonce při pořádné palbě je to i lepší....naučit se to není moc problém....dolů NIKDY !!!
Nový příspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 9:46:00
Sem to včera zkoušel a vůbec mi to nešlo. Naopak sem zpomalil a rychlost tam nedostal. Pak sem mi to 2x povedlo a 10x zase ne. Myslel sem si, že už to mám vychytaný kopat to tam při 6K, ale taky mi to moc nejde. Mam u toho malinko zavřít plyn nebo jaká je na to finta ? :oops:
Nový příspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 20:10:04
si děláš prdel ne? to jsi jako nezavíral plyn? pak se můžou lidi divit že koupí motorku s rozsekanou převodovkou...
Nemyslím si že by jsi byl takovej střelec aby ti to v něčem jiným než v kurvení stroje pomohlo...
A k tvýmu dotazu, jo musíš ubrat plyn a současně řadit nahoru. Při odlehčení převodovky ti tam rychlost nádherně zaskočí a znovu přidáš. Je jedno v jakých otáčkách, ale na naučení ti buou víc vyhovovat nižší 3-4000 při nížších rychlostech..
Prostě to na jedničku rozjížděj, až budeš chtít přeřadit, tak zlehka tlač páku nahoru a uber pomalu plyn, až ti tam kvalt skočí opakuj proces...
Nový příspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 21:00:46
No já ten plyn právě zavíral právě asi moc, protože sem až moc přibrzdil a proto tam ten kvalt asi pak nechce nebo nevím kde to kurvím. Zkusím ho zavírat pomalu jak píšeš. Já si právě myslel, že čím rychlejc všechno udělám tím lépe.
Nový příspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 21:04:29
řadit musíš právě v okamžiku kdy není převodovka zatížená, tzn, ani zrychlovat, ani zpomalovat...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 1:57:03
JJ presne jak ti to popsal popi, ja sem to zkousel onehdy, a slo to vpohode. Ubrat musis to je jasny... Ja kvalty tocim tak do 6ti, pak kdys uberes plyn a lehce zmacknes spojku tak na 1/3 a zaradis tak parada a jde to rychlejsi a pohodleneji...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 13:41:09
Já jen nechápu jaký to přináší klady řadit bez spojky!? Na SV na běžné silnici je to pitomost. Možná za určitejch podmínek trochu pošetříš spojku, ale musí se to opravdu umět. Radši vyměnim spojku než dokurvit celou převodovku! Navíc dobře seřízená spojka zabírá hodně nahoře, takže když máš potřebu řadit co nejrychlejc stačí jenom hrábnout prstem a je to. Jinak každýho věc, je to jenom můj názor.
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 13:57:58
Já neřeším jestli se šetří spojka nebo převodovka nebo co ještě, ale řeším plynulejší přeřazení, aby to semnou tak necloumalo hlavně když někoho vezu. Když sem mi parkrát podařilo kopnout bez spojky tak mi to přišlo krásně plynulé bez zhoupnutí. Třeba to je ve mě, že neumím pořádně řadit ani se spojkou. Odpoledne jdu znovu trénit. :-)
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 14:19:04
houpacka píše:
Trénuj trénuj... :grin: Jak to píšeš... nauč se nejdřív řadit se spojkou... Jinak to cukání je většinou na vině špatně seřízená spojka, měla by zabírat hodně vysoko ( zmáčkneš o přibližně 1,5 cm a už začíná prokluzovat ) a hlavně trénovat svaly a cit v obou rukách, je to taky o plynulém otevírání plynu po přeřazení ( V2 prostě neni Ř4 ).
To že se Ti to párkrát povedlo nohou hladce neznamená, že je to O.K. Já jsem se poprvé pokusil řadit bez spojky po 10 tis. na SV... Řadit bez spojky ve dvou!! To snad néé
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 17:04:57
tak to je na mě moc... houpacko, nech si na to namontovat variátor...
je jasný že když přeřazuješ při akceleraci tak to se spolujezdcem bude mávat jak svině...
pokud chceš přeřadit plynule, tak musíš motorku cítit nebo přeřazovat při konstantní rychlosti=při velikosti zrychlení rovný nule...
a potom zase nezatáhnout hned za plyn...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 20:31:46
Tak dneska sem se vykašlal na celý řazení bez spojky a řadil sem normálně se spojkou a víc soustředil na citlivost ovládání plynu a bylo to o poznání lepší. Já sem předtím tahal za plyn jako prase za kost a vona tam je ta citlivost asi vopravdu zapotřebí. :-) Jenže při zandávání motky do garáže sem najednou zjistil, že mi nejde pořádně zařadit jednička jako by tam šla přes zuby a ještě to s motkou jako by koplo. Tak jenom doufám, že už sem tu spojku nebo převodovku nějak vykurvil. :shock:
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 20:49:10
při řazení jedničky je celkem normální, když to občas s motorkou škubne :-D
aspoň cítíš že máš něco pod sebou
Nový příspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 23:50:45
no až tak normální to teda není...
Nový příspěvekNapsal: pon 10. bře 2008 0:15:01
tak mi se to stává celkem pravidelně
