| Autor: |
p.ninja [ sob 08. bře 2008 20:43:32 ] |
| Předmět příspěvku: |
neoriginální zrcátka |
Ahoj všichni, koupil jsem neoriginální zrcátka na sv 650 s 99-02, jsou v poho, jen mi tam chybí do těch děr asi 1 mm abych je tam uplně nacpal. je tam trochu mezera od plastu. Jen mě zajímá jestli má někdo takovou zkušenost a poradí jak to vyřešit, jestli zvětšit díry v plastu, nebo vytvořit nějakou podložku aby tam nebyl fuk.
| Autor: |
popi [ sob 08. bře 2008 20:55:13 ] |
Re: neoriginál zrcátka |
No představivost mám dost dobrou, ale moc dobře jsi to nepopsal... vyfoť to a hoď to sem... rozhodně dostaneš víc informací...
| Autor: |
Jimbo [ ned 09. bře 2008 2:01:07 ] |
Re: neoriginální zrcátka |
Presne... to pujde nejak vyresit...
| Autor: |
p.ninja [ pon 10. bře 2008 18:01:20 ] |
fakt bych sem rád dal fotky, ale furt mi o hlásí že je soubor moc velký a já nevim jak je zmenšit. Po čítač neni zrovna můj kamarád
| Autor: |
popi [ pon 10. bře 2008 18:07:09 ] |
tak to hoď do galerky a dej sem jen link... jinak na zmenšení fotky je dostačující IrfanView..
| Autor: |
popi [ úte 11. bře 2008 21:07:23 ] |
no tak jestli jsem si to dobře prohlídl, tak bych rozhodně zvětšil otvory v kapotě aby se daly zrcátka přitáhnout k lešení na fest a ještě bych pod ně dal tu gumu co tam máš, jen tenší aby pohlcovala vibrace protože si myslím že tak jak jsi to vyřešil, tak v nich nic neuvidíš protože se budou moc třepat... Budeš to muset vyzkoušet a uvidíš sám co bude potřeba...
| Autor: |
Majk [ úte 11. bře 2008 23:05:41 ] |
To máš asi ty co já. Jsou to kawa zx6r 06 tuším. Měl jsem to přesně taky tak. Vzal jsem hokejový puk, protože jsem náhodou doma měl a pilkou na železo to krásně rozřízl asi o 2mm na větší tloušťku než ta mezera co máš na fotce mezi kapotou a držákem. A podle orig. plechové podložky pod držák jsem ořezal ten tvar. Pak to celé smirkem zahladíš a je to. Celkem mě překvapilo, že ta guma není tak tvrdá jak se zdá. Dotaženo fest a nehnou se a nepovolí ani zatím po cca 300km.
| Přílohy: |
Kopie - 31.JPG [ 75.95 KiB | Zobrazeno 8902 krát ]
Kopie - 30.JPG [ 199.53 KiB | Zobrazeno 8931 krát ]
| Autor: |
popi [ úte 11. bře 2008 23:22:14 ] |
Majk_dobrej nápad, hezky provedný..
| Autor: |
sting [ stř 12. bře 2008 8:35:38 ] |
to vypada fakt pekne jak origo sikovnej klucina
| Autor: |
Majk [ stř 12. bře 2008 12:25:31 ] |
Mohlo být lepší, ale bohužel průměr puku je menší než slza na kapotě (aby to hezky navazovalo. Kdo má možnost podobnou pryž tak není problém. Vyvrtal jsem do pryže ty dva otvory, z obou stran na to nalepil papírovou pásku a nasadil zrcátko a z druhé strany tu plechovou podložku, abych docílil vlastně přechod z kapoty na držák. Podle okraje jsem to skalpelem objel z jedné i druhé strany.(bacha na poškození laku držáku). Když to sundáš a odlepíš pásku tak, aby Ti zůstala pouze šablona (to co bylo schované pod držákem a podložkou) tak Ti zůstanou z každé strany šablony vycentrované proti sobě. No a pak je to o té pilce na kov a brusném papíru. Brousil jsem to ve svěráku rukou a smirek nalepený na kousku hranolku. Šlo to celkem fakt rychle. Když máš ty šablony oddělané tak již jemným smirkem to vyhladíš podélně a je to. Po dotáhnutí se to trošku nafoukne jak je patrné na foto, ale nehneš s tím a netřepe se to. Jo navíc lépe vidím dozadu. Tož tak. Stejně tam dám zpět origo.
| Autor: |
p.ninja [ stř 12. bře 2008 12:54:28 ] |
projel jsem to a zrcátka nevibrujou, dokonce tim že jsou dál bych řek že je v nich víc vidět než v originálech. Co se týče zvětšení těch děr, řekl bych že pak bys měl moc dlouhý šrouby, kdybys to tam celý narval a nedotáhneš to a když to podložíš zevnitř tak tam nenašroubuješ ten plast. Jinak co se týče řešení s pukem tak smekám, já to vystříhl ze staré zástěrky ze 120ci
| Autor: |
popi [ stř 12. bře 2008 13:35:41 ] |
Majk_ tak s tím pukem je to fakt bomba, už vím co budu o víkendu asi dělat protože v těch mejch zrcátkách je vidět dost špatně.. Tak jsem přemýšlel z čeho to udělám a puk mě teda fakt nenapadl...
| Autor: |
Majk [ stř 12. bře 2008 16:13:38 ] |
popi_,kdyby mě v tom mém bordelu nespadl na hlavu, taky bych na něho nepřišel
Jestli máš možnost soustružení tak si kup dva kousky a stoč si je na tl. jak potřebuješ. Jde to krásně jen odvádět gumovou nit od nože
| Autor: |
popi [ stř 12. bře 2008 17:27:29 ] |
no právě že se na mašiny už moc často nedostanu, respektive skoro vůbec... budu muset zlanařit někoho kdo má mašinky doma a za nějakej úplatek by mě tam pustil an drobnější fušky..
| Stránka 1 z 1 |
