Právě je pon 29. dub 2024 7:25:17
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Teplota motoru
Nový příspěvekNapsal: pát 04. dub 2008 15:52:11
Když se tu řeší ta teplota, tak víte někdo v kiolika vám spíná termostat???? Nemyslím ventilátor.
Nový příspěvekNapsal: ned 06. dub 2008 22:58:30
mě 92-93.. soudím podle toho, že pomalu leze teplota až sem a pak mi to během pár vteřin padne na nějakých 75-78, jak kdy a pak zase pomalu leze na těch 92..
Nový příspěvekNapsal: pon 07. dub 2008 15:32:34
no já si teda nejsem jistej, ale myslím si že tehrmostat je tam mechanickej a funguje jen na principu teplotní roztažnosti. čímteplejší voda, tím víc se otevře... nad tím jsem nikdy nešpekuloval..
Nový příspěvekNapsal: pon 07. dub 2008 15:54:18
No u mě nad tím špekulovali v servisu a hrozně se divili že se otevírá v 93°C tak se jen ptám jestli mám něco blbě já nebo to je normální.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. dub 2008 20:31:42
Ja som sa poistil. Minule som stal koli nehode 15 minut v kolone ( bolo vela policajtov, tak sa nedalo predbehnut ) a motor sa mi zohrial na 100 stupnov. Teplota vonku bola okolo 4 stupnov. Tak som urobil upravu a pridal som jeden vypinac paralelne do okruhu termospinaca na chladici co spina ventilator. Az budem niekde v horucave na krizovatke, tak si manualne zapnem ventilator a mam po starostiach. Poradil mi to kamos, co to ma uz davnejsie.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. dub 2008 6:04:00
Pokud vím tak ventilátor se spouští při 103°C nebo 105°C takže vypínač je podle mě zbytečný, ale jinak šikovný. Jinak nevím jestli bych kvůli policajtům čekal v koloně, ale to už je jiné téma.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 16:48:47
Ahoj mel bych maly dotaz asi pred mesicem sem si koupil svcko650 rok 2002 a je tam univerzalni budik ale neni tam zedny budik na teplotu tak se ptam kdybych si koupil nejaky teplotni budik tak ja ho muzu zapojit je na to vubec nejake cidlo na teplotu ? nebo u roku 2002 zadny budik na teplotu neni?? jo a jeste pokazilo se mi teplotni cidlo co pri prehrati spousti ventilator a nove cidlo stoji pres 2000 nemel by nekdo moznost mi poradit jak ho sehnat levneji a kde? diky za odpoved :)
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 17:37:54
Karbecová verze žádný budík s teplotou nemá, jen kontrolku, která se rožne, když už to opravdu vaří, a to už mě dřív motorka sama zdechla, než se mi to rozsvítilo...
Jinak kámoš si na chopperu (Intruder 1400) nechal objednat teploměr oleje, protože taky nemá žádný jiný teplotní čidlo... teploměr oleje je v podstatě jen teploměr upevněný na olejovém napouštěcím šroubu. Na hlavě toho šroubu je normálně mechanický ukazatel teploty. Takže potud to určitě řešit jde, jestli jde vestavět i nějaké čidlo k chladící kapalině, netuším, ale pro šikovnýho borce by to problém být možná nemusel, byla by to ale určitě otázka domácí výroby.
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 16:02:17
jo diky :-) a nahodou nevite nekdo o nejakem srotisti co se zabyva bouranyma motorkama v okili F-M jelikoz kupovat originalni dily v suzuki prodejne je dosti financne narocne tak kdyby ste nekdo vedel tak piísnete dikes : biker :
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 21:29:50
V Bohumíně máš kšeft s použitými díly... http://www.motopuzzle.cz
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:39:18
jj dikes moooc :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
