Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Technické a teoretické dotazy spínač spojky versus páčka-špatný chod-nesepne
Právě je stř 28. říj 2026 8:14:08
 Předmět příspěvku: Hlučný řetěz
Nový příspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 15:53:13
Ahoj, v poslední době mam na SV příliš hlučnej sekundární řetěz - dost šustí. Vyčistil jsem ho, hodně namazal a dělá to pořád stejně. Řetěz má najeto asi 14 000 km a napnutej je správně na 2,5 cm, neni nerovnoměrně vytahanej a ani volnej. Čím by to mohlo být? Díky
 Předmět příspěvku: Re: Hlučný řetěz
Nový příspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 17:06:47
třeba máš už vydřený válečky a čepy
zus chitit váleček a trochu s ním zacvičit... měl by jsi to poznat...
Nový příspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 19:32:17
A co to je za řetěz a mažeš ho správně?
Nový příspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 21:50:02
Je to DID, X kroužek, mažu ho pravidelně kažfých cca 400 - 500 km, vždycky očistim a pak namažu, dávam vždycky trošku víc - odletuje na kolo. Takže válečky by neměly mít žádnou vůli?
Nový příspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 22:03:27
ondrasudoma píše:
vždy to má vůli... ale podle mě by ji měly mít minimální...že by jsi to asi ani rukou nepoznal...
každopádně, já jsem oddělal DID i ČZ po 10000km... takže se tomu nedivím,
Nový příspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 22:13:41
Ještě koukni jestli máš v rovině kola. Pokud jdou šejdrem, tak se řetěz na rozetu nabíhá křivě a může to dělat rámus a samozřejmě větší opotřebení.
