Právě je čtv 05. lis 2026 6:49:15
 Předmět příspěvku: Zadní kolo vůči blatníku
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2015 18:27:03
Zdravím vespolek.
Mám takovou otázku. Když si stoupnu za motorku a porovnám polohu blatníku vůči zadnímu kolu tak to nemám v "lajně" tzn. kolo se přesně nekryje s blatníkem, ale je posunuté směrem doleva.
Je to normální, nebo mám problém?
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
 Předmět příspěvku: Re: Zadní kolo vůči blatníku
Nový příspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 9:29:12
čemu říkáš blatník?
něčemu origo z výroby na mašině, nebo namontovaný doplněk?
Nový příspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 10:47:13
predpokladam ze origo velkej hnusnej blatnik
pak mas 3 moznosti
spatne nandany kolo
hnutej podsedlovej ram
nebo jen nejakej zkroucenej blatnik
Nový příspěvekNapsal: úte 17. bře 2015 16:42:59
Ano myslím ten hnusný velký originální blatník co většina z vás dá dopryč, ale mě se docela líbí a na K4 už tak velký není. Ale to je jedno.
Takže má lícovat s kolem?
Podsedlové lešení snad hnuté není, kolo je doufám taky správně namontované tak se ještě podívám na usazení toho blatníku.
Děkuju za odpovědi.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. bře 2015 21:10:33
Ahoj, já tam mám jen RZ bez origo blatníku a kolo mám taky nepatrně mimo, takže buď v klidu...nic to není.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. bře 2015 23:21:47
Zkusím poštelovat blatník a uvidí se. Taky si myslím že to není nic hrozného.
Díky za odpověď.
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2015 18:51:13
podstatné asi bude jestli jede přední kolo se zadním v jedné stopě nebo šejdrem
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2015 21:07:50
Na jízdě nic nepozoruju. Ale zkusit "laťový test" abych zjistil souběžnost kol mě nenapadlo.
Budu se na to muset podívat. Doufám že to bude v pořádku.
Díky za tip.
