canni [ pon 10. bře 2008 0:26:16 ] |
Maximálka na 650 ? |
Pic, zajímalo by mně jakou jste dali s SV maximální rychlost. Abychom měli nějaké porovnání jakej je rozdíl mezi určitými verzemi SV. K rychlosti napište i model SV jakej máte PLS.
sting [ pon 10. bře 2008 0:43:00 ] |
Re: Maximálka ? |
sv650s 2003 - 230 km.h-1 v jednom dalnice na plzen, peta tak 235 bych to odhad ptze nam se sharkem ujizdela ve dvou 210 km.h-1 rychlostni komunikace zlicin-butovice
sting [ pon 10. bře 2008 0:47:59 ] |
Re: Maximálka ? |
proste hodne zalezi jestli jede na tom 50 60 70 80 90 kilovej clovek ptze je to dvouval a v tech maximalkach to dela hodne pak durha vec je jestli jedes po rovine nebo z kopce a treti jestli ti jde vitr do zad nebo do ksichtu proto si myslim ze jak jsme jeli tak se sharkem jsme jeli stejne a peta ujizdela jinak vsehcno na rovine v odpolednich nebo vecernich hodinach v lete takze skoro bezvetri
sting [ pon 10. bře 2008 0:49:06 ] |
Re: Maximálka ? |
jinak v tech moorkach nebude rozdil furt stejnej motor spis bdue rozdil mezi starsim a novejsim modelem
canni [ pon 10. bře 2008 1:01:26 ] |
Re: Maximálka ? |
TAky tak to myslim i já ale i mezi novějšíma modelama bude rozdíl. já mam třeba na 07 už 2 svíčky na válec. Euro 3 prej
sting [ pon 10. bře 2008 1:05:43 ] |
Re: Maximálka ? |
no az sem hodi prispevek popin tak vsehcno bude jasne a zretelne
Nejt [ pon 10. bře 2008 2:31:18 ] |
Re: Maximálka ? |
No faktorů je tisíce i mimo motor... například více sjeté gumy, povětrnostní podmínky apod.
canni [ pon 10. bře 2008 8:52:31 ] |
Re: Maximálka ? |
To ale neni důvod proč sem nenapíšeš svoji maximálku ne ? Tak šup sem sní
Nejt [ pon 10. bře 2008 12:58:42 ] |
Re: Maximálka na 650 ? |
No teď jsem právě těsně před přezutím a vytáhl jsem to na kolem 214 km/h. Dokud byly gumy ok, šlo to na 220 km/h. Teď budu přezouvat, i když jeté, takže to zas asi takový posun nebude, ale zas jsem trochu zvědavý, na kolik se projeví na maximálce zvýšení výkonu po KNku a nové koncovce, tak dám potom vědět. Ale jinak je mi tenhle údaj tak nějak ukradený.. teda vůbec bych se nezlobil, kdyby ta maximálka byla mnohem výš, ale jezdit tyhle rychlosti jsou u mě záležitostí jednoho procenta najetých km. SV 650 prostě nesvědčí jezdit dlouhodobě nad 180-190 km/h, tak to zbytečně nehrotím...
houpacka [ pon 10. bře 2008 13:22:29 ] |
Já zatím 150-160 a to už ze mě lítaly koblihy jak sem se bál.
shark [ pon 10. bře 2008 14:04:59 ] |
ja mam maximalku 299km/h
Rossinka [ pon 10. bře 2008 14:15:40 ] |
no ja na cipisovi 235 po Karlovarce s kopce s vetrem v zadech ono by to jeste slo mozna na 238...ale bala sem se ze se rozskočí motor tak uz to pokouset radeji nebudu...... Ale jeste to jednou zkusim az budu mit ladak
Jimbo [ pon 10. bře 2008 17:24:01 ] |
Hmmm, jak to tak ctu tak vam to pekne lita... Me je to celkem fuk tenhle udaj, ale myslim ze pres 210 by to moc neslo, ale zase mam starsi model... SV je podle me perfektni okrskovka, ale ne na rychlostni komunikace...
sting [ pon 10. bře 2008 17:26:59 ] |
jo podotykam ze shark mel tech 299 ve dvou sedel sem vzadu a videl to na vlastni oci
p.ninja [ pon 10. bře 2008 18:04:48 ] |
co se týče mé sv 650 s r.v. 2000 s mými 65 kily na hrbu 220 a víc ani ťuk, jinak na půjčený RSV 1000 mile factory 280 a třásl jsem se ještě dva dny
popi [ pon 10. bře 2008 18:24:18 ] |
650S_2003_85kg_neovlivněno větrem_rovina_rychlostní komunikace R52 směr Pohořelice_227km/h.
záleží na mnoha činitelích jak už tu bylo řečeno. jsou velké odchylky na nových gumách a ojetých, na profilu, váze, větru, vozovce, teplotě, kondici motoru i motocyklu...
pneumatiky samozdřejmě dělají hodně.. jednou jsem to i počítal, ale nepomatuju si přesnej výsledek, ale myslím že to bylo cca 8% co udělají gumy... jestli se budu nudit, tak to ještě znovu přepočítám.. což při 200kmh udělá vážně hodně...
největší rozdíl je když máš v zaru novou gumu a vepředu jetou 120/60( to ti tacho ukáže luxusní cifru) ale pokud obuješ jetej zadek a novej předek 120/70 tak tě tacho rozhodně nepotěší...
jinak teda ještě k tý rychlosti 210-215km/h kdekoli kdykoli... sv má problém v tom že otáčky přesáhnou výkonovou křívku a motor už nemá sílu... ten kdo dá laďák, KN a na brzdě mu změřej to co Neithovi, tak by mu tacho mohlo hodit cifru přes 240km/h protože se maximální výkon posune o cca 500rpm dál...
popi [ pon 10. bře 2008 19:31:13 ] |
tak mi to nedalo a znovu jsem to přepočítal... rozdíl mezi (ojetou zadní+novou pření 120/70 vs. novou zadní+ojetou pření 120/60) je 5,125% ve velikosti rychlosti...
canni [ pon 10. bře 2008 21:02:15 ] |
Dostal se ke mně informace od hlavního prodejce suzuki Nova Kontu že KN na SV nemá cenu protože se v určitých otáčkách někde ve středu vytvoří díra která s motorkou cukne jakoby místo kde ztratí výkon. Takže prej pokud KN tak by to chtělo rovnou s Power Commanderem a nahrát jiné palivové mapy. Koncovka samotná ani výkonu nepřidá to spíš jde o to že je lehčí než originál.
popi [ pon 10. bře 2008 21:41:02 ] |
tak to jsi asi neviděl Neithův graf z brzdy...
canni [ pon 10. bře 2008 22:02:37 ] |
A nemá tam někde ten propad výkonu ? Já mam KN obědnaný, ale přemejšlel jsem jesi ho tam dát nebo ne pač mi řekl tohle no... NEvim no ale na konci března tam budu mít Koncovku Yoshimura RS3 + to KN pak uvidim jesi bude nějaká změna.
| Stránka 1 z 8 |
