Právě je čtv 05. lis 2026 22:22:45
popi
Napsal: pon 25. úno 2008 17:18:23 |
| Moderátor |
neni na tom nic prasáckýho... je to naprosto běžný, ale musí se to umět...
Park
Napsal: pon 25. úno 2008 22:34:52 |
dany píše: souhlas s Popim ...neni na tom nic spatneho. Jde jen o zkusenost. Presne jak se to pise v tom clanku. Kdyz se to umi je to rychlejsi a setris spojku...kdyz ne je to pomalejsi a nicis tim prevodovku
_________________ Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
Sobio
Napsal: pon 25. úno 2008 22:46:06 |
Registrován: pon 18. úno 2008 19:18:57 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Taky si myslim ze motorce nak neskodim , a hlavne je to o dost rychlejsi. P.S. V nizsich otackach to chce trochu skusenosti,motor velmi rychle straci otacky a uz se mi stalo ze misto prerazeni jsem zpomalil ,nez abych tam rychlost narval natvrdo.
Kawa
Napsal: úte 26. úno 2008 9:52:39 |
Při řazení nahoru není problém....dokonce při pořádné palbě je to i lepší....naučit se to není moc problém....dolů NIKDY !!!
popi
Napsal: sob 08. bře 2008 20:10:04 |
| Moderátor |
si děláš prdel ne? to jsi jako nezavíral plyn? pak se můžou lidi divit že koupí motorku s rozsekanou převodovkou... Nemyslím si že by jsi byl takovej střelec aby ti to v něčem jiným než v kurvení stroje pomohlo...
A k tvýmu dotazu, jo musíš ubrat plyn a současně řadit nahoru. Při odlehčení převodovky ti tam rychlost nádherně zaskočí a znovu přidáš. Je jedno v jakých otáčkách, ale na naučení ti buou víc vyhovovat nižší 3-4000 při nížších rychlostech..
Prostě to na jedničku rozjížděj, až budeš chtít přeřadit, tak zlehka tlač páku nahoru a uber pomalu plyn, až ti tam kvalt skočí opakuj proces...
houpacka
Napsal: sob 08. bře 2008 21:00:46 |
Registrován: ned 13. led 2008 11:06:21 Příspěvky: 528 Bydliště: Hradec Králové
No já ten plyn právě zavíral právě asi moc, protože sem až moc přibrzdil a proto tam ten kvalt asi pak nechce nebo nevím kde to kurvím. Zkusím ho zavírat pomalu jak píšeš. Já si právě myslel, že čím rychlejc všechno udělám tím lépe.
_________________ Moped Stadion S11 ---> Jawa 175 ---> Motorkář Suzuki SV 650S (03), nebo-li lovec holubů.
popi
Napsal: sob 08. bře 2008 21:04:29 |
| Moderátor |
řadit musíš právě v okamžiku kdy není převodovka zatížená, tzn, ani zrychlovat, ani zpomalovat...
Jimbo
Napsal: ned 09. bře 2008 1:57:03 |
| Moderátor |
JJ presne jak ti to popsal popi, ja sem to zkousel onehdy, a slo to vpohode. Ubrat musis to je jasny... Ja kvalty tocim tak do 6ti, pak kdys uberes plyn a lehce zmacknes spojku tak na 1/3 a zaradis tak parada a jde to rychlejsi a pohodleneji...
lubiksv
Napsal: ned 09. bře 2008 13:41:09 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:11:49 Příspěvky: 196 Bydliště: Havlíčkův Brod
Já jen nechápu jaký to přináší klady řadit bez spojky!? Na SV na běžné silnici je to pitomost. Možná za určitejch podmínek trochu pošetříš spojku, ale musí se to opravdu umět. Radši vyměnim spojku než dokurvit celou převodovku! Navíc dobře seřízená spojka zabírá hodně nahoře, takže když máš potřebu řadit co nejrychlejc stačí jenom hrábnout prstem a je to. Jinak každýho věc, je to jenom můj názor.
_________________ Jawa 05 64' > Suzuki SV 650 k5
lubiksv
Napsal: ned 09. bře 2008 14:19:04 |
houpacka píše: Já neřeším jestli se šetří spojka nebo převodovka nebo co ještě, ale řeším plynulejší přeřazení, aby to semnou tak necloumalo hlavně když někoho vezu. Když sem mi parkrát podařilo kopnout bez spojky tak mi to přišlo krásně plynulé bez zhoupnutí. Třeba to je ve mě, že neumím pořádně řadit ani se spojkou. Odpoledne jdu znovu trénit.  Trénuj trénuj...  Jak to píšeš... nauč se nejdřív řadit se spojkou... Jinak to cukání je většinou na vině špatně seřízená spojka, měla by zabírat hodně vysoko ( zmáčkneš o přibližně 1,5 cm a už začíná prokluzovat ) a hlavně trénovat svaly a cit v obou rukách, je to taky o plynulém otevírání plynu po přeřazení ( V2 prostě neni Ř4 ). To že se Ti to párkrát povedlo nohou hladce neznamená, že je to O.K. Já jsem se poprvé pokusil řadit bez spojky po 10 tis. na SV... Řadit bez spojky ve dvou!! To snad néé
popi
Napsal: ned 09. bře 2008 17:04:57 |
| Moderátor |
tak to je na mě moc... houpacko, nech si na to namontovat variátor... je jasný že když přeřazuješ při akceleraci tak to se spolujezdcem bude mávat jak svině... pokud chceš přeřadit plynule, tak musíš motorku cítit nebo přeřazovat při konstantní rychlosti=při velikosti zrychlení rovný nule... a potom zase nezatáhnout hned za plyn...
houpacka
Napsal: ned 09. bře 2008 20:31:46 |
Tak dneska sem se vykašlal na celý řazení bez spojky a řadil sem normálně se spojkou a víc soustředil na citlivost ovládání plynu a bylo to o poznání lepší. Já sem předtím tahal za plyn jako prase za kost a vona tam je ta citlivost asi vopravdu zapotřebí.  Jenže při zandávání motky do garáže sem najednou zjistil, že mi nejde pořádně zařadit jednička jako by tam šla přes zuby a ještě to s motkou jako by koplo. Tak jenom doufám, že už sem tu spojku nebo převodovku nějak vykurvil.
popi
Napsal: ned 09. bře 2008 23:50:45 |
| Moderátor |
no až tak normální to teda není...
