Zdravím dnes jsem zjistil, že mi nerosvítí světlo když zmáčku páčku brzdy,(od zadní brzdy svítí takže žárovka je good) Chtěl bych se zeptat co a kde mám zkontrolovat, než obejdnám nový spíánač. Myslím jako kontakty atd. od toho spínače až ke světlu. Prostě nevím, kde hledat abych nerozebíral zbytečně celou motorku. díky díky
no to bych právě potřeboval vysvětlit jak a kde co zkontroloval?? nějak polopatě jak to mám změřit a kde díky??? jinak právě, že ho nechcu zatím objednávat, když nevím stopro že je to způsobené tím díky moc
Autor:
popi [ ned 12. pro 2010 20:01:52 ]
Předmět příspěvku:
Re: spínáč světla přední brzdy
blevil píše:
řekni někomu, kdo má doma multimetr a umí s ním měřit, ukaž mu co potřebuješ a máš to...
změří přesně to co napsal zdeněk...
Autor:
blevil [ ned 12. pro 2010 20:37:05 ]
Předmět příspěvku:
tak multimetr mám, jen jsem chtěl poradit jak to zmeřit, žádnej učenej z nebe nespadl že jo když se nad tím zamyslím jak to funguje prostě jako přepínač zapnuto/vypnuto že?? takže jeden ten kablík bude přívod napětí, zde změřím zda do toho jde šťáva?? a druhý je vývod napětí, který pouští štávu do světla když zmačku páčku že?? takže zde změřím štávu jestli jde po zapnutí do světla že - to že "převádí"???? chápu to dobře??? díky
Autor:
Shorty [ ned 12. pro 2010 21:16:27 ]
Předmět příspěvku:
zkus prostříknout ten spínač kontaktolem, je možný že je to vevnitř zkorodovaný...
Autor:
zdeněk [ ned 12. pro 2010 22:38:20 ]
Předmět příspěvku:
Blevil-ještě lepší je to měřit žárovkou,eliminuje to přechodové odpory.Jinak jsi to pochopil správně.
Autor:
Brkos [ ned 12. pro 2010 23:08:25 ]
Předmět příspěvku:
Jak již bylo zmíněno, sundat spínač, prostříknout ho třeba WD40. Párkrát sepnout aby se to rozchodilo a pujde...
Autor:
blevil [ ned 12. pro 2010 23:50:54 ]
Předmět příspěvku:
ok vyzkouším, proměřím, prostříknu a uvidím díky moc
Autor:
popi [ pon 13. pro 2010 19:25:39 ]
Předmět příspěvku:
blevil píše:
no a když by jsi chtěl být opravdu poctivej, tak ten spínač celej rozdělej... nic moc v něm není a třeba tam najdeš příčinu... vyčistíš ho a prostříkneš kontaktolem....
Autor:
Jimbo [ stř 15. pro 2010 11:11:44 ]
Předmět příspěvku:
Pokud máš na multimetru akustickou zkoušečku uzavření obvodu, tak zkus nejprve samotnej spínač, přiložíš na oba kontakty a zmáčkneš - musí to ječet. Tím vyloučíš spínač. Další krok, ke spínaču vedou 2 dráty, jeden je přívodní napětí, druhej de na světlo. Když budeš mít otočenej klíček a změříš ten přívodní proti kostře, musí ti multimetr ukázat palubní napětí (~12-13 V). Tím máš vyloučenej další drát... pak už to může být jedině drát co vede na světlo. Osobně si myslím, že zabere ten kontaktol, že ta máš jen zkorodovaný a zasraný kontakty. V tom případě rozdělat - vyčistit, prostříknout a složit a musí to jet...
Autor:
blevil [ čtv 16. pro 2010 0:28:10 ]
Předmět příspěvku:
zkoušečku mulťák má, takže vyzkouším. Jen jsem nějakej línej a nedokážu se dokopat vzít baterku a zajet do garáže to vyzkoušet Ale jednoho dne se snad odhodlám jinak díky moc za rady
