Právě je čtv 05. lis 2026 6:49:19
 Předmět příspěvku: Teplomer
Nový příspěvekNapsal: ned 10. dub 2011 14:12:47
Mám sv 650 s 1999 a chcem sa spýtať kedy svieti kontrolka teploty .Niekto mi tvrdi že aj pri zapnutý kľúča zhasne podobne ako je to s palivom a iný že len keď je prehriaty motor.Ako je to naozaj ?
 Předmět příspěvku: Re: Teplomer
Nový příspěvekNapsal: ned 10. dub 2011 20:22:57
Mě ještě nikdy nesvítila, takže předpokládám a doufám, že správně je ta druhá možnost.
Nový příspěvekNapsal: ned 10. dub 2011 23:44:01
Koukni na schéma – tam to jednoduše poznáš. Předpokládám, že jako kontrolka mazání fungovat nebude (hlavně tam není moc důvod, proč by to svítilo při neběžícím motoru a pak zhaslo). Spíše bych to viděl jako kontrolu funkce větráku, tzn. když sepne čidlo, tak souběžně s točícím se větrákem svítí.
