Právě je sob 15. srp 2026 19:46:56
 Předmět příspěvku: Pedál zadní brzdy, pružinka K8
Nový příspěvekNapsal: úte 12. dub 2011 22:25:59
Podíváte se mi prosím, někdo vlastnící SV 650 K8, zda-li máte pružinku pro vracení pedálu zadní brzdy. U starších modelů je vidět na fotkách, u mé K8 jsem ji po zimě nenašel a na fotce jsem ji nenašel ani otlaky v otvorech nejsou, tak se domnívám, že tam ani nikdy nebyla, ale pro jistotu Vás prosím o info. Díky JT
 Předmět příspěvku: Re: Pedál zadní brzdy, pružinka K8
Nový příspěvekNapsal: úte 12. dub 2011 22:55:33
Co takhle kouknout, jestli je v pedálu dírka pro zaháknutí pružinky ;)? Celkem jednoduché a a jisté. Pokud tam díra na zaháknutí není, tak tam asi pružina nebude a zcela logicky opačně. Případně nakouknout na fishe, ale přijde mi nelogické, že by tam chyběla.
Nový příspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 16:54:00
máš ji tam mít... stačí pohledat...
http://www.partsdepot.cz/index.php?model=1867&mfg=Suzuki&cat=Motorcycles&year=2008&modelsearch_x=&curl=&section=69805
Nový příspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 17:36:40
Super, tak jsem ji as někde vyklepal, nevím jak to je možné, ale po zimě tam není... Změřím vzdálenost od dírky k dírce a zajdu do prodejny se spojovacím materiálem a koupím o kousíček menší at je trošku napnutá. Jaký máš na to názor, mělo by to být ok, učel to splní... Díky
Nový příspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 19:14:15
jantri píše:
jo přesně tak... ještě jde o tuhost, tak to vem podle citu, aby šla rukou normálně natahovat...
Nový příspěvekNapsal: stř 13. dub 2011 20:07:25
Díky
Nový příspěvekNapsal: čtv 14. dub 2011 21:20:56
Tak jsem proluftoval fotky a prostě ta pružinka u nových modelů není... Pedál se vrací, tak proč by tam byla, na okrasu? Díly jsou stejné ze starších modelů, proto tam jsou otvory pro pružinu kde byl pravděpodobně použit jiny brzdový válec, jinak si to nedokážu představit... Prosím názory majitele K8 a novších...
Nový příspěvekNapsal: pát 15. dub 2011 9:50:21
No a jsou tam ten záchyty nebo ne? Jak jsem psal, jsou tam nachystané díry, tak tam asi pružina patří, jinak ne. Celkem jednoduché řešení a nemá cenu nad tím nějak zlouhavě bástnit. Osobně bych řekl, že tam patří, protože jinak by mohla páčka svoji vahou (leč malou) tlačit na pístek a kolo přibrzďovat. Třeba ale mají ty novější modely nějaké vyfikundace :-).
Nový příspěvekNapsal: pát 15. dub 2011 11:16:07
Až dojedu z práce domů, tak se ti podívám.
K7 a K8 bude asi to samé.
Java 350/640 (1994) --> Suzuki SV 650 S K7 (2009)
Nový příspěvekNapsal: pát 15. dub 2011 17:11:37
nevím jestli se mi to náhodou neplete, ale zajímalo by mě jak tam máš udělanej spínač brzdovýho světla, protože origo spínač, kterej je právě za tu pružinku zaháknutej tam nejspíš nemáš a místo něj bude osazenej tlakovej spínač...
tak na to mrkni...
brzda se vrací sama, bo za pístem je pružina...
Nový příspěvekNapsal: pát 15. dub 2011 17:49:56
No já právě žiju v domnění, že myslí tuhle pružinu, co brzdu vrací (u eN K3 je zespoda páky k rámu).
Ale na spínači je pružinka samozřejmě taky, může tam být, jak píšeš ten tlakový.
Nový příspěvekNapsal: pát 15. dub 2011 18:12:44
Tak mám taky K8 a pružinku tam mám ;)
SV 650 S K8
Nový příspěvekNapsal: pát 15. dub 2011 21:07:29
Tak pružinu tam mám taky, zezadu u rámu.
Nový příspěvekNapsal: sob 16. dub 2011 14:55:21
taky tam pružinku nemám :)
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2011 19:48:57
Tak jsem na srazu prosondoval většinu SV a pružinka u novších modelů není... od K7
