Právě je sob 27. dub 2024 7:36:21
 Předmět příspěvku: Jak opravit poškozené závity
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2011 19:34:28
Po dlouhé době dodávám takový menší how-to guide. Tentokráte je to problém, který už se tu taky někdy řešil – stržený závit, ať už na výpušťáku motoru či brzdách.
V mém případě se jednalo o šroub na brzdové pumpě Brembo RCS, co jsem si koupil jako náhradu sériové Nissinky. Závit byl na pumpě po zásahu nějakého dobrodruha totálně zrasovaný. Je to závit M10×1.0, do kterého se šroubuje banjo.
Foto poškození:
Pro opravdu jsem použil sadu V-Coil na opravu, kterou mi zapůjčil zde všem známý Zdeněk, za což mu moc děkuji :-).
U průchozích děr je ta oprava velice jednoduchá, ale v tomto případě to nebylo úplně tak jednoduché, ale nakonec se zadařilo. Nejdříve je nutné převrtat původní díru na zadaný průměr. U sady M10×1.0 je to díra 10,3 mm. Vrtání byla pakárna, protože kloudně nebylo za co pumpu upnout a bylo potřeba to vyvrtat přesně kolmo, kvůli těsnění.
Dále přišlo na řadu řezání závitů. To je jediná věc, na kterou je nutné použít věci od V-Coilu. Závitník je speciální a dělá hodně těsný závit, do něž se vloží vložka. Problém je, že závitník je na děláný děr do průchozích materiálů (má dlouhý náběh), proto jsem musel koupit ještě jeden a ten „zmršit“, abych docílil vyříznutí až do konce závitu (nejprve se samozřejmě řezalo závitníkem s náběhem). Řezání šlo poměrně jednoduše a vznikl krásný závit pro vložku.
Toto bylo nejproblematičtější místo, zbytek už je pak sranda.
Do vyřezaného závitu se pak vloží pomocí „speciálního“ V-Coil zavaděče vloží vložka a za užití dalšího „hodně speiálního“ nástroje se urazí packa. Oba tyto nástroje nejsou rozhodně potřeba, zavaděč si lze jednoduše vyrobit a jako odstraňovač packy poslouží obyčejný plochý šroubovák.
No a toto je výsledek :-):
Na závěr bych chtěl říct, že V-Coil má propracované katalogy, kde se dají jednotlivé věci dohledat. Distributor pro ČR je brněnská firma DAT – http://www.d-a-t.cz/. Pro opravu stačí jejich závitník a patřičná vložka – zavaděč, vrták rozhodně V-Coil být nemusí :wave:.
Dále také existují ještě jiné varianty než V-Coil – například Timesert a Helicoil :thumbsup:.
Ještě jednou děkuji Zdeňkovi, kterému patří velký dík za zapůjčení sady :-).
 Předmět příspěvku: Re: Jak opravit poškozené závity
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2011 20:21:06
Paráda Jiřine, takové info a návod se určitě může hodit. O tom Helicoilu jsem myslím slyšel bo nějaká firma, která je známá vložkama do stržených závitů. A nedávno jsem měl taky čest spravovat sprasenej závit na zadním třmenu, naštěstí to byl průchozí šroub. Smůla byla, že to nebyl klasickej závit, ale asi s jiným stoupáním nebo úplně v " jiných jednotkách", takže sme to klasickéma sadama závitníků neopravili. Ale drbali sme se s tím asi hodinu olejíčkama a šroubem přes druhou stranu a nakonec se podařilo :)
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2011 20:50:50
Supr Jiřine. Skvělý návod !
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2011 20:56:49
Super Jirko :thumbsup: .Vidím,že se ti zadařilo. :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2011 21:45:17
Ano zadařilo, hned v pondělí ti sadu pošlu zpět. Dodám k tomu i ten závitník ať máš kdyžtak jeden do foroty :wave:
Shorty píše:
Paráda Jiřine, takové info a návod se určitě může hodit. Smůla byla, že to nebyl klasickej závit, ale asi s jiným stoupáním nebo úplně v " jiných jednotkách", takže sme to klasickéma sadama závitníků neopravili. Ale drbali sme se s tím asi hodinu olejíčkama a šroubem přes druhou stranu a nakonec se podařilo :)
Koukni na web toho DAT, jsou tam všechny možné i nemožné závity, mylsím, že bys tam našel i ten závit, co jsi chtěl. Asi by to skladem neměli, ale není problém to objednat :-).
Nový příspěvekNapsal: sob 14. kvě 2011 14:31:49
No ja mam aktualne zmrsenej zavit na vypousteci dire olejove vany.Ale vrtat tam kolmou diru a pak rezat presne zavit,to na vane asi nepujde.Neni nejakej tekutej sajrat kterej bych dal na sroub-zasrouboval a on by mi tam vytvrdl?Ale abych to pak povolil....neco jednoduchyho?
Nový příspěvekNapsal: sob 14. kvě 2011 14:37:38
na olejový vaně to zase tak extrémně kolmý být nemusí, jen dáš pod šroub gumovou podložku, nebo přímo na závit teflonovou pásku.
ideálně ale sundat vanu, vyrovnat na frézce nebo vrtačce a opravit pořádně...
pokud to má ale být jen provizorka, a nějakej závit tam ještě je, tak bych použil tu teflonovou pásku...
Nový příspěvekNapsal: pon 16. kvě 2011 11:15:02
Na vanách to jde opravovat i tak,že uděláš o sílu větší závit a použiješ větší šroub na vanu.To je celkem brnkačka,vanové šrouby mám asi v 10variantách.Když už pak není masa pro větší závit,tak je lepší použít tuto vložku.Vrtám to i ruční vrtačkou,docela tě to navede samo.Opravuji i závity v brzdových třmenech.Jak je díra průchozí,tak je to snadné.Opravuji i závity v hlavách pro svíčky.
Tady koukni
http://dennyd.rajce.idnes.cz/Oprava_zavitu_pro_svicku./
Nový příspěvekNapsal: pon 16. kvě 2011 21:12:03
tak to jsi docela frajer, bez demontáže hlavy...
copak se asi děje s těma třískama ve válci, který tam během vrtání a řezání závitu napadají?
Nový příspěvekNapsal: pon 16. kvě 2011 21:46:19
Popisu vim že to néni toten připad ( ale napochybuju že to Zdenál má ošéfovany jinak) ale nedávno sem viděl v RS Trucku připravek na repasi závitu žhaviču. Umi to ucpat diru zevnitř a špóny pak normálně vytáhneš s nim. Nářez...
Nový příspěvekNapsal: úte 17. kvě 2011 8:35:55
Joooo,hoši,kdyby jste viděli,co vše se dá opravit.Hodně spešl přípravků mám od fy Pichler.Zalomené žhaváky,zarostlé vstřiky,různě stržené závity.......A to vše je bomba!!!Vždy je ale potřeba tlakový vzduch.Ještě nikdy mi žádná špona nikde nezůstala. :grin:
Dokonce na vytržené závity v bloku motoru pro hlavu je lék!!!Jmenuje se T-sert.To se ty vložky dokonce vlisují do materiálu. ;) :)
Nový příspěvekNapsal: úte 17. kvě 2011 18:09:53
Jojo právě docela nestihám čumět na věc. Chodim semo tamo do bévalé práce na brigošku a co všecko už nakópili za fórichtunky to je mazec. Ale je taky fakt že to všecko stoji takovy prachy že bych si to dom teda nekópil ani dybych se tym měl živit.. hnus velebnosti
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
