Právě je sob 27. dub 2024 13:38:25
Venca2011
Napsal: úte 21. úno 2012 16:48:45 |
záklaďák |
Kawa píše: AdamosSV píše: Zkus si seštelovat spojku podle manuálu jak jsou tady. Rada nad zlato.... Možu se optat, jak se na litru(Venca má v podpisu,profilu SV1000), kde je hydraulická spojka šteluje dle manuálu...??? Tže Venco...mrkni na hladinu brzdovky na spojce, zda ti někde neprolíná (na motoru), odvzdušni + doplň brzdovou kapalinu. To je tak jediné, co můžeš na litru se spojkou "naštelovat". Pokud máš hladinu v cajku, nebudeš mít bubliny, neprolíná ti....tak v ovládání spojky to nebude. Pak už spojka jako taková + přovodovka..... Diky za radu, i kdyz jsi me moc nepotesil, holka bude muset do servisu a asi to nebude levny , protoze hladinu hydraulicky kapaliny mam v cajku a nikde nic netece.....chjo to je vopruz....tak at to jezdi chlapy. zdar
_________________ V soucasnosti SV1000S K3
Nahoru |
Kawa
Napsal: úte 21. úno 2012 17:25:09 |
záklaďák |
Venca2011 píše: Kawa píše: AdamosSV píše: Zkus si seštelovat spojku podle manuálu jak jsou tady. Rada nad zlato.... Možu se optat, jak se na litru(Venca má v podpisu,profilu SV1000), kde je hydraulická spojka šteluje dle manuálu...??? Tže Venco...mrkni na hladinu brzdovky na spojce, zda ti někde neprolíná (na motoru), odvzdušni + doplň brzdovou kapalinu. To je tak jediné, co můžeš na litru se spojkou "naštelovat". Pokud máš hladinu v cajku, nebudeš mít bubliny, neprolíná ti....tak v ovládání spojky to nebude. Pak už spojka jako taková + přovodovka..... Diky za radu, i kdyz jsi me moc nepotesil, holka bude muset do servisu a asi to nebude levny , protoze hladinu hydraulicky kapaliny mam v cajku a nikde nic netece.....chjo to je vopruz....tak at to jezdi chlapy. zdar odvzdušnil jsi to? tím nic neposereš, aspoň si vyměníš už jistě zčernalou kapalinu....
Nahoru |
Venca2011
Napsal: úte 21. úno 2012 20:09:43 |
záklaďák |
Diky za radu, i kdyz jsi me moc nepotesil, holka bude muset do servisu a asi to nebude levny , protoze hladinu hydraulicky kapaliny mam v cajku a nikde nic netece.....chjo to je vopruz....tak at to jezdi chlapy. zdar[/quote] odvzdušnil jsi to? tím nic neposereš, aspoň si vyměníš už jistě zčernalou kapalinu.... [/quote] Zitra jdu koupit brzdovku (je cerna jak uhel) a vlitnu na to, dnes jsem ji byl projet a kdyz jsem motor drzel porad pod krkem tak to nedelalo a potom uz jen parkrat pri pomalejsi jizde, tak jsem zkousel jet fakt pomalu a zvolna kopat kvalty a poradne mackat spojku a vse slo krasne, tak to bude fakt asi zavzdusneny, takze vymenim odvzdusnim a uvidim....diky... zitra dam vedet
Nahoru |
Venca2011
Napsal: stř 22. úno 2012 17:58:16 |
záklaďák |
Brzdovka vymenena odvzdusneno je to o sto procent lepsi, ale porad to sem tam udela, ale snad se s tim da zit Zatim
Nahoru |
AdamosSV
Napsal: stř 22. úno 2012 18:55:02 |
záklaďák |
Registrován: úte 17. led 2012 21:02:42 Příspěvky: 49 Bydliště: Prostějov
Soryy nevšiml jsem si že má sv 1000.
Nahoru |
NecMaster
Napsal: stř 22. úno 2012 19:05:05 |
záklaďák |
SV už nemám, ale dokud bylo tak to lehce trhalo. Na Hornetu je jedno jestli zařadím rychle nebo pomalu jen se dotku páčky a 1čka tam vlítne sama. Dost to trhne a je to dost hlasitý zařazení.......Vůbec to neřešim, dělá to už od začátku, na servisce taky neřikal, že by si tim něco bylo. Řazení z 1 na 2 je také dost hlasité, to samý ze 3 na 2.
Nahoru |
Look
Napsal: pát 18. kvě 2012 16:26:02 |
nováček |
Zdravim, mam Cagivu Raptor 650 2001, je tam SV motor. V poslednej dobe mam problem s radenim, a to ked idem z 1 do 2, tak ta 2 akoby riadne nezaskoci a hodi ma naspat do N. Do 2 to potom nejde, a musim ist znova na 1 a opat skusit na 2. Pri nizsich otackach a pomalom radeni tú 2 ako tak hodi, no ked mam vyssie otacky a rychlo radim tak vyleti. Nerobilo mi to predtym , a rady ako daj to tam silnejsie tiez nepomahaju. Ak ma dakto skusenost alebo radu budem rad. dik
Nahoru |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
