Právě je stř 24. dub 2024 14:00:18
Autor |
Hasha
Napsal: stř 16. lis 2016 14:54:04 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Díky za fotky. Chvíli jsem přemýšlel proč to vedeš z pod sedla pravou stranou...vlevo je vlastně svod, takže to chce dát od něj pryč...vpravo je jenom tlumič shark píše: pekny ale jsem zvedavej na uchyceni na kyvce u kola.... Poslední fotka...přes plíšek do držáku zadní rolny. Nevypadá to špatně...ale za mě bych to zkusil vykoumat na vnitřní stranu rozety - to by bylo nejlepší
Nahoru |
speedymratin
Napsal: stř 16. lis 2016 15:00:15 |
záklaďák |
Registrován: úte 30. dub 2013 3:42:08 Příspěvky: 236 Bydliště: Hradec Králové-Pardubice
To asi ano, ale tam nemáš za co to chytnout. Přidal jsem ještě dvě fotky. Rád si nechám poradit . Už ani nevím proč jsem to takhle vedl, ale nějaký důvod to mělo . Jsou to už dva roky.
Nahoru |
speedymratin
Napsal: stř 16. lis 2016 15:06:41 |
záklaďák |
Možná ze zadu z rolny??? Dát delší šroub a ze zadu dát matku. Jooo to možná šlo. Já ještě přemýšlím o dualech. Kupovat je nebudu, ale zkusím to vyrobit na míru pro SV.
Nahoru |
Hasha
Napsal: stř 16. lis 2016 16:47:16 |
záklaďák |
speedymratin píše: Možná ze zadu z rolny??? Dát delší šroub a ze zadu dát matku. Jooo to možná šlo. Já ještě přemýšlím o dualech. Kupovat je nebudu, ale zkusím to vyrobit na míru pro SV. To nepůjde....šroub rolny vychází do rozety. To by se muselo udělat něco přímo na kyvku z vnitřní strany nebo zespod. Asi by neměl být problém do toho hliníku/duralu vrtnout 2 závity... Rozmyslím, uvidím...a kdyžtak se ozvu
Nahoru |
speedymratin
Napsal: stř 16. lis 2016 17:54:17 |
záklaďák |
Jj, ale vrtání do kyvky bych si asi rozmyslel. Nejsem konstruktér a nevím co by to mohlo udělat. Asi nic, ale chceš to riskovat?
Nahoru |
shark
Napsal: pát 18. lis 2016 17:07:15 |
Administrátor |
Registrován: stř 17. říj 2007 21:13:12 Příspěvky: 6556 Bydliště: Praha
Hasha píše: shark píše: pekny ale jsem zvedavej na uchyceni na kyvce u kola.... Poslední fotka...přes plíšek do držáku zadní rolny. Nevypadá to špatně...ale za mě bych to zkusil vykoumat na vnitřní stranu rozety - to by bylo nejlepší ja nejsem slepej, vidim kde to ma vyvod, ale nevim co to drzi na kyvce, bo to tam proste drzi samo tvar? a bud je to z boku kyvky smerem od kola a nebo je to pod kyvkou to nevim, tak ci tak nevim co to drzi u kyvky druha vec je: je kapatko i na druhou stranu retezu? tj kapes obe strany nebo jen jednu? dalsi vec je to napojeni na sani? proc? to tomu jako davat tlak? ja se doted domnival ze to jede samo, respektive ze to strhava "odstredivka" rezetu kdyz je retez v chodu, jakoby ze to retez nasava
Nahoru |
speedymratin
Napsal: pát 18. lis 2016 18:53:37 |
záklaďák |
1. Drží to tyto držáky (obrazek), které se lepí na kyvku a do toho se zacvakne hadicka. Vede to vnitřní stranou u kola kyvky k rozete. Následně ten konec co vidíš na fotce z me galerie vyleze u rolny. 2. Kape to jen na jednu stranu rozety. U silničních moto to stačí. Duální se používají v náročných podmínkách kde se vyskytuje hodně prachu a bláta. 3. Napojení na sání je to proto, že v sání je podtlak, který otevře membránu v nádržce s olejem a díky tomu ti to začne kapat. Kdyby to tak nebylo, vytekl by ten olej z nádržky i kdy by moto stala v garáži bez pohybu. Olej kape díky gravitaci.
Přílohy: |
20161118_172821.jpg [ 31.4 KiB | Zobrazeno 10010 krát ]
Nahoru |
Brembo
Napsal: stř 11. led 2017 22:36:23 |
záklaďák |
Scottoiler mám už pár rokov. Jediné čo je potrebné sledovat je množstvo oleja,a či maže. Jedinou poruchou bolo,že vlani prestalo mazat uplne,nebol podtlak. Pripojovacie koleno popraskalo,bolo nutné objednat nové,tak odporučam skontrolovat to pripojovacie gumené koleno každé 2 roky. Nádržku som pripevnil na rám,možem kedykolvek menit dávku. Spravidla mám kusok nad minimom,ked prší,pridám ani nie na polovicu. Ked sa i dá príliš velká dávka a olej odfrkáva,stačí utriet handrou,netreba pracne čistit,ako od preja,nikde nie je hrubá vrstva špiny. Nechytá ani kamienky a nezbiera ich ku spojkovému valčeku,ako mazivo na retaze. Určite možem každému odporučit,koniec čistenia a mazania retaze,postačí i V systém. E Systém je už zbytočne drahý.
Nahoru |
Hasha
Napsal: čtv 12. led 2017 7:52:06 |
záklaďák |
Díky za info.
Taky jsem koupil V-system a už je na mašině. Mám to podobně vedený/uchycený jak speedymatin. Kdyby někdo chtěl fotky, tak dejte vědět.
Nahoru |
Brembo
Napsal: úte 17. led 2017 22:10:41 |
záklaďák |
Náhradné dieli je možné objednat na hadrynamoto.cz,dodacia doba je ale pomerne dlhá.
Nahoru |
shark
Napsal: čtv 16. bře 2017 1:39:22 |
Administrátor |
speedymratin píše: hele nechci prudit, ale nechces to pootacet? lezaty fotky aby si clovek ukroutil hlavu, mozna to jde otocit rovnou v galerii ted nevim
Nahoru |
speedymratin
Napsal: pon 20. bře 2017 16:03:48 |
záklaďák |
shark píše: speedymratin píše: hele nechci prudit, ale nechces to pootacet? lezaty fotky aby si clovek ukroutil hlavu, mozna to jde otocit rovnou v galerii ted nevim Máš to hotové. A jde to v galerii upravit.
Nahoru |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
