Kvetacek [ pát 17. čer 2011 22:45:29 ] |
bocni ventilky na SV |
Zdravím, jelikož za chvíli budu přezouvat svoje SV650s K7 na novou sadu gum, tak jsem se rozhodl aji koupit nový ventilky a mašel jsem tyto http://www.titaniumpro.cz/univerzalni-p ... ne-cepicky který mají průměr 11,3 mm a potom jsem si všiml, že nabízí i tyhle ventilky http://www.titaniumpro.cz/ducati/ventil ... ne-cepicky který mají průměr 8,3 mm tak jsem trochu znejistě, který jsou vhodný na Sv, tak budu vděčnej komukoliv, kdo mi řekne, který ventilky jsou pro SV ty správný
shark [ sob 18. čer 2011 12:01:39 ] |
Re: bocni ventilky na SV |
ty vetsi !!
Brkos [ sob 18. čer 2011 14:21:07 ] |
Nelepší je klasickej gumovej krátkej (Aligator TR412) dávám to v práci všem
shark [ sob 18. čer 2011 16:59:40 ] |
 davejte si bach a jen na jedno, jakym smerem vam to tocej, ja na to bohuzel nestih dohlidnout a tak to mam k rozete
Kvetacek [ sob 18. čer 2011 20:27:00 ] |
Brkos píše: Nelepší je klasickej gumovej krátkej (Aligator TR412) dávám to v práci všem  Ten jsem měl na YBR a nadšenej jsem z toho nebyl, plastová čepička praská pořád a ten zalomenej se mi líbí mnohem víc
Brkos [ sob 18. čer 2011 22:02:04 ] |
Kvetacek píše: Brkos píše: Nelepší je klasickej gumovej krátkej (Aligator TR412) dávám to v práci všem  Ten jsem měl na YBR a nadšenej jsem z toho nebyl, plastová čepička praská pořád a ten zalomenej se mi líbí mnohem víc  Ptal ses na ventil, ne čepku...A furt lepší plastová prasklá, než hliníková co přioxiduje na ventil a pak to rveš kleštěma...
Shorty [ sob 18. čer 2011 22:35:36 ] |
já jsem s těma bočníma naprosto spokojenej, hlavně, když má člověk měřit tlak a dofukovat po jízdě na okruhu nebo i v provozu vepředu s rozpálenýma kotoučema, to se tam pak na normální ventilek těžko rve kompresor bo člověk hodně zapíčuje S tím přioxidováním čepičky jsem se ještě nepotkal
Brkos [ ned 19. čer 2011 8:24:36 ] |
Shorty píše: já jsem s těma bočníma naprosto spokojenej, hlavně, když má člověk měřit tlak a dofukovat po jízdě na okruhu nebo i v provozu vepředu s rozpálenýma kotoučema, to se tam pak na normální ventilek těžko rve kompresor bo člověk hodně zapíčuje S tím přioxidováním čepičky jsem se ještě nepotkal  Já se s tim v práci setkávám poměrně často, je to u takovejch těch tuning čepek
NecMaster [ ned 19. čer 2011 12:53:36 ] |
Brkos píše: Shorty píše: já jsem s těma bočníma naprosto spokojenej, hlavně, když má člověk měřit tlak a dofukovat po jízdě na okruhu nebo i v provozu vepředu s rozpálenýma kotoučema, to se tam pak na normální ventilek těžko rve kompresor bo člověk hodně zapíčuje S tím přioxidováním čepičky jsem se ještě nepotkal  Já se s tim v práci setkávám poměrně často, je to u takovejch těch tuning čepek  Ty tuning tam mam a opravdu nepřioxidujou. Vzhledem k tomu, že výrobce o problému ví, tak k nim dává měděnou pastu. Stačí namazat 1 a víc neřešit, jsou tam už sezónu a sundavat jdou nádherně. Bez tý pasty by to asi problém být mohl.
Brkos [ ned 19. čer 2011 13:41:04 ] |
NecMaster píše: Brkos píše: Shorty píše: já jsem s těma bočníma naprosto spokojenej, hlavně, když má člověk měřit tlak a dofukovat po jízdě na okruhu nebo i v provozu vepředu s rozpálenýma kotoučema, to se tam pak na normální ventilek těžko rve kompresor bo člověk hodně zapíčuje S tím přioxidováním čepičky jsem se ještě nepotkal  Já se s tim v práci setkávám poměrně často, je to u takovejch těch tuning čepek  Ty tuning tam mam a opravdu nepřioxidujou. Vzhledem k tomu, že výrobce o problému ví, tak k nim dává měděnou pastu. Stačí namazat 1 a víc neřešit, jsou tam už sezónu a sundavat jdou nádherně. Bez tý pasty by to asi problém být mohl. Jo pokud to výrobce ví a je to už namazaný tak to je dobrý, s tim jsem ještě nesetkal, většinou jim to mažu já, nebo jim to dám i s vyrvanym ventilem ať si to doma sundaj. Setkávám se s tim spíš u aut než u motorek.
shark [ ned 19. čer 2011 13:49:11 ] |
a cim teda mazat?
Brkos [ ned 19. čer 2011 14:12:38 ] |
shark píše: a cim teda mazat? Pokud máš měděnou pastu tak tu, pokud ne tak i vazelína stačí...
zdeněk [ ned 19. čer 2011 14:34:16 ] |
Úplně ideální je teflonová vazelína na třmeny brzd.Taky mám dobré zkušenosti s keramickým sprayem.
