Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Technické a teoretické dotazy Vyběhnutí otáčkoměru při zapojení baterky
Právě je stř 04. lis 2026 8:52:50
 Předmět příspěvku: těsnění pod hlavou
Nový příspěvekNapsal: sob 10. bře 2012 22:48:31
po kolika kilometrech se ma znova dotahnout hlava když sem měnil tesnění pod hlavou?
 Předmět příspěvku: Re: těsnění pod hlavou
Nový příspěvekNapsal: úte 13. bře 2012 9:52:38
zdenysrx6 píše:
pokud jsi ho dotáhl předepsaným utahovacím momentem, tak bych to osobně neřešil. Nevím o tom že by se mělo utahovat znovu.
Nový příspěvekNapsal: úte 13. bře 2012 22:09:05
s mašinama nemam skušenosti,ale u starý škodarny se to utahovalo po 500km znova,ale díky
Nový příspěvekNapsal: úte 13. bře 2012 22:17:39
Zapoměň na Šade.Dnes se utahuje moment + nějakej ten úhel najednou a pak už nic.Děje se tak už asi 20let.Hlavně jestli jsi hlavu utahoval dle předpisu výrobce.Je to tu na foru v galerce v servisním manualu.
Našel jsem ti to,je to ve dvou krocích
Cylinder head bolt (M10) :
Initial 25 N .m (2 .5 kgf-m, 18.0 lb-ft)
Final 42 N .m (4 .2 kgf-m, 30.5 lb-ft)
