Právě je stř 04. lis 2026 8:47:47
zdenysrx6
Napsal: sob 11. úno 2012 18:16:43 |
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
časování valců,ma někdo zkušenosti jak to pojede když oba valce zapalujou během jedný otačky klikové hřídele?
Napsal: sob 11. úno 2012 19:34:39 |
jo, myslím že s tím má zkušenost hodně lidí... asi všichni kdo někdy jeli na V2 nemyslíš?
zdenysrx6
Napsal: sob 11. úno 2012 19:36:16 |
??? to nevím jak to myslíš,tohle je čtyř takt,takže to palí co otáčka kliky to palí jeden valec,další otačka kliky a palí druhej valec,a ja se ptam jak by to jelo kdyby v jedné otačce palily oba valce,chapeš?
Napsal: sob 11. úno 2012 20:21:59 |
nejsem odborník, tak se nebudu hádat, ale podle mě vždy oba válce zapalují během jedné otáčky kliky...
jirka.SV
Napsal: sob 11. úno 2012 21:45:41 |
| nováček |
kdyby pálily oba válce najednou, tak by se to snad ani nemohlo točit ne?  si to představ... a oba válce mají každý na svůj cyklus 2 otočky klikového hřídele, kdyby měl válec jednu tak to je 2 takt. asi  ?
zdeněk
Napsal: sob 11. úno 2012 22:02:43 |
zdenysrx6 píše: ??? to nevím jak to myslíš,tohle je čtyř takt,takže to palí co otáčka kliky to palí jeden valec,další otačka kliky a palí druhej valec,a ja se ptam jak by to jelo kdyby v jedné otačce palily oba valce,chapeš? Jak bys to chtěl vyvážit  ?To by ti každou druhou bouchly oba válce  ?Spoj si pevnou osou dva jednoválce v horní úvrati a můžeš to zkusit  .To bude docela nářez.Hlavně až to budeš startovat.
Napsal: sob 11. úno 2012 23:04:38 |
jirka.SV píše: kdyby pálily oba válce najednou, tak by se to snad ani nemohlo točit ne?  si to představ... a oba válce mají každý na svůj cyklus 2 otočky klikového hřídele, kdyby měl válec jednu tak to je 2 takt. asi  ? nemotej hrušky s jablkama... nemluvil o tom že by oba válce pálily zároveň... spíš mi připadá že chce aby pálily po sobě již po 90° úhlového natoření hřídele a ne až po 270° pokud jsem alespoň trochu z toho chaotického popisu pochopil oč jde...
Kali.002
Napsal: sob 11. úno 2012 23:08:56 |
popi píše: jirka.SV píše: kdyby pálily oba válce najednou, tak by se to snad ani nemohlo točit ne?  si to představ... a oba válce mají každý na svůj cyklus 2 otočky klikového hřídele, kdyby měl válec jednu tak to je 2 takt. asi  ? nemotej hrušky s jablkama... nemluvil o tom že by oba válce pálily zároveň... spíš mi připadá že chce aby pálily po sobě již po 90° úhlového natoření hřídele a ne až po 270° pokud jsem alespoň trochu z toho chaotického popisu pochopil oč jde... a k čemu bz to sakra bylo  aby to vickrat palilo  možna sem natvrdlej ale nejak to nechapu
zdenysrx6
Napsal: sob 11. úno 2012 23:16:19 |
to Zdeněk: a slyšel jsi nekdy o javě 350 co měla kliku natočenou tak že oba písty chodily zaroven?tzv jednohup?
Naposledy upravil zdenysrx6 dne sob 11. úno 2012 23:33:17, celkově upraveno 1
zdenysrx6
Napsal: sob 11. úno 2012 23:27:55 |
to Kali.002 :na tom odkazu to je to na co se ptam,jak to pojede při tomhle časovaní,to znamena že oba valce zapalí ve stejnou otačku klikoveho hřídele ale po 90 stupních po sobě ,což je dano uhlem rozevření valcu,ne že bouchnou oba ve stejnou dobu,ale SV funguje tak že první otačku kliky pálí první valec,druhou otačku palí druhej valec ,třetí otačku zase palí první valec,čtvrtou otačku zase druhej a tak dokola
Napsal: ned 12. úno 2012 12:57:01 |
Kali.002 píše: a k čemu bz to sakra bylo  aby to vickrat palilo  možna sem natvrdlej ale nejak to nechapu  u V2 který má jen jednou zalomenou hřídel celkem k ničemu, protože by se právě odpor mezi zápaly zvětšil.... BigBang u Yamahy je trochu o něčem jiném než o časování zápalů, ale jde právě o změnu úhlového natočení jednotlivých zalomení hřídele tak, aby vždy při překonávání prázdného cyklu jednoho válce byl v aktivním (expanze) jiný válec a tak se docílilo rovnoměrnějšího chodu = nižší záporná amplituda = rychlejší reakce na plyn pokud si to myslím dobře, tak SV pállí během jedné otáčky a to po 270°... pak následuje 450° prodleva před dalším zapálením... Tím že by jsi posunul časování zážehu po 90° by jsi jen prohloubil dobu prázdného cyklu z 450° na 630° a tím by jsi se přiblížil chodu jednoválce se zážehy po 720° = horší reakce na plyn vlivem dlouhého prázdného cyklu a vysoké ale málo četné impulsy energie posílané na zadní kolo... ideálním případem je co nejplynulejší chod, to znamená co nejvíce zápalů během 720° v ideálním pootočení klikovky... proto se využívají víceválcové motory... idaálním příkladem je vícepólový elektromotor, který dokáže podávat vysoký výkon téměř v jakémkoliv úhlu pootočení... Ale až to vyzkoušíš tak udělej video, rád se na tu spalšenou mrchu podívám.... Defakto jde jen o přenastavení modulu zapalování, správně pootočit vačkové hřídele, nastavit nové mapy vstřikovačů a kontrolní elektroniky...
Napsal: ned 12. úno 2012 13:19:10 |
zdenysrx6 píše: ale SV funguje tak že první otačku kliky pálí první valec,druhou otačku palí druhej valec ,třetí otačku zase palí první valec,čtvrtou otačku zase druhej a tak dokola tak to jsi na omylu... u SV máš zážeh 270° zážeh 450° zážeh 270° zážeh 450° zážeh........ A ty chceš udělat zážeh 90° zážeh 630° zážeh 90° zážeh 630° zážeh........
Napsal: ned 12. úno 2012 13:22:53 |
zdenysrx6 píše: to Zdeněk: a slyšel jsi nekdy o javě 350 co měla kliku natočenou tak že oba písty chodily zaroven?tzv jednohup? moc dobrý to právě nebylo... jinak by se asi od této konfigurace neupustilo...
zdenysrx6
Napsal: ned 12. úno 2012 13:34:19 |
popi píše: zdenysrx6 píše: ale SV funguje tak že první otačku kliky pálí první valec,druhou otačku palí druhej valec ,třetí otačku zase palí první valec,čtvrtou otačku zase druhej a tak dokola tak to jsi na omylu... u SV máš zážeh 270° zážeh 450° zážeh 270° zážeh 450° zážeh........ A ty chceš udělat zážeh 90° zážeh 630° zážeh 90° zážeh 630° zážeh........ jasný že je to tak jak píšeš,ja měl na mysli co otočka kliky to 360°,a ptam jak to pojede zažeh 90°,zažeh 630°,nějak sem neměl naladu počítat stupně ve kterých to palí
zdenysrx6
Napsal: ned 12. úno 2012 13:39:36 |
Defakto jde jen o přenastavení modulu zapalování, správně pootočit vačkové hřídele, nastavit nové mapy vstřikovačů a kontrolní elektroniky...  [/quote] tak to mě trapit nemusí,mam karburatory,vačky zvladnu a zapalovaní stejně hazí jiskru co každejch 360° pro každej valec,nebo se pletu?
Napsal: ned 12. úno 2012 14:50:14 |
standamz píše: Takhle pálí Ducati desmosedici GP2012. Je to sice čtyřválec, ale páry pístů tam pálí spolu. http://www.youtube.com/watch?v=ifKjvXfj ... re=relatedno pokud je ta animace reálná, tak pálí přesně tak jak to chce udělat zdenys... proto je ducati tak vyhraněná a má tak prudký motor... nebýt té šílené elektroniky tak se na tom asi hodně špatně jezdí...
