.-kominik-. [ pon 30. črc 2012 20:49:14 ] |
Špatná baterie/dobíjení??? |
Zdravim všechny. Mám takový problém, před cca týdnem jsem dobíjel baterku a od té doby jsem s motkou absolvoval asi 4-5 kratších vyjížděk. Dneska jsem se jel zase projet, ale jen po městě, chytla v poho, pak jsem ji u krámu "chcípnul" a už nenastartovala. Dal jsem ji na nabíječku("půjčenou"!) a opravdu baterii něco chybělo, nevim kolik přesně, neměl jsem to čím proměřit. Dobíjel jsem asi 10min a motka chytla. Přijel jsem domu, dal baterku na nabíječku a nabil ji doplna. Proměřil jsem ji a dává bez zapnutého motoru cca 12,8-13V. Když nastartuju, tak na volnoběh se zapnutými světly na baterce naměřím cca 14,1-14,5V. Při ot. cca 3000 a víc už to leze k 15V. V čem může být problém?? Už se mi to stalo podruhé, poprvé jsem ji prostě dobil a neřešil to, ale teď ta týdenní prodleva mě celkem děsí. Děkuji za rady .-kominik-.
stafflik [ pon 30. črc 2012 22:50:49 ] |
Re: Špatná baterie/dobíjení??? |
Eši máš při 3000 otáčkách pomalu 15V (kolik přesně??) tak je to v ólrájtu a bude v háju baterka. Vytoč otáčky okolo 5000 a mělo by to byt kolem 14,8V. Ale desetiny moc neřeš. Vyrazně vyšši nebo nižši je neco špatně..
.-kominik-. [ úte 31. črc 2012 22:11:22 ] |
Zkusím to zítra proměřit. Nicméně jsem včera dobil baterii a dnes jsem na ni 2x nastartoval a po třetí zas ani prd.... Dal jsem baterii na nabíječku a byla skoro prázdná, nabíjel jsem asi 30min a byla zas dobita naplno, tak newim co už.
stafflik [ stř 01. srp 2012 7:10:34 ] |
No nic už. Nová baterka Za třicet minut dobró nenabiješ. Teda pokud do ni nepereš 20 Ampér, což by ti asi poděkovala a šla ti naproti...  Eště mě tak napadá, přečti si to tady a budeš přesně vědět co a kolik čeho kde naměřit: http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... Djen%C3%AD
zdeněk [ stř 01. srp 2012 17:20:19 ] |
.-kominik-. píše: Zkusím to zítra proměřit. Nicméně jsem včera dobil baterii a dnes jsem na ni 2x nastartoval a po třetí zas ani prd.... Dal jsem baterii na nabíječku a byla skoro prázdná, nabíjel jsem asi 30min a byla zas dobita naplno, tak newim co už. Vypadá to,že ti nedrží kapacitu a odchází do věčných lovišť.U baterií bezúdržbových stačí 1-2 hluboké vybití a je po ní.Bohužel se na toto nevztahuje žádná reklamace.
.-kominik-. [ stř 01. srp 2012 18:44:20 ] |
Tak jsem vyndal baterii a jak je nahoře ten "do not open" tak já jsem to "open" (jsou to ty špunty na zakrytí článků) a baterii otocil vzhůru nohama a nic - myslel jsem že by tam měla být nějaká kyselina, prostě něco co by mělo vytéct ?? Nebo se mýlím?
stafflik [ stř 01. srp 2012 19:40:01 ] |
No podle teho co máš za baterku, ale eši ti nevyteklo vubec nic tak tam máš bezudržbovku (to odpovidá aji temu do not open). Tudíž elektrolyt nalité v rouně z skelnéch vláken a proto ti nevyteče nic. A jinak dyš je tam napsany do not open tak to tam asi neni jenom tak pro prdelku. Neřeš blbosti. Prostě změř dobijeni. Eši je v cajku je po baterce. Eši v pořádku neni tak je v prcce nejenom dobijeni ale s névěči pravděpodobnosťó aji baterka, takže ju sténě budeš muset pořidit.
.-kominik-. [ stř 01. srp 2012 19:53:20 ] |
stafflik: - JJ koukal jsem se teď na net a je to bezúdržbová. No asi bude pryč, netuším jak je stará... Akorát nemáš tip, kde sehnat za přijatelnou cenu novou baterii? Vim že jich je hafo, ale tak určo už máš nějakou vytipovanou značku. Díky moc za rady.
