UltraMotorkář [ sob 11. kvě 2013 20:01:10 ] |
pod-Chlazení ? |
Zdravím, neřešil už někdo problém s přílišným chlazením ? .. Když jezdím při teplotách okolo těch 15°C, tak se mi voda sotva přehoupne přes 50°C, což je docela málo a je mi docela proti srsti držet takhle studenej motor v tempu, vznáším dotaz, jestli to někdo řešil...mě napadá akorát nějáká pohotová roletka přes chladič. Jaký jsou vaše zkušenosti ?
piskin2163 [ sob 11. kvě 2013 20:27:40 ] |
Re: Chlazení |
Napadá mne, jestli Ti neběží pořád ventilátor...
UltraMotorkář [ sob 11. kvě 2013 21:15:49 ] |
Re: Chlazení |
Neběží ... chceš mi říct, že tobě drží motor teplotu i za studenýho počasí ?
misha [ sob 11. kvě 2013 22:14:49 ] |
Re: Chlazení |
napadá mě jen termostat...
stafflik [ sob 11. kvě 2013 22:26:40 ] |
Re: Chlazení |
Nikdy sem neměl problém zahřát motor. O pneumatikách už je to jiná Teplotu motoru hlidá termostat, proč bys ho neměl zahřát na provozní teplotu??
stafflik [ sob 11. kvě 2013 22:29:38 ] |
Re: Chlazení |
misha píše: napadá mě jen termostat... Viděl bych to sténě
piskin2163 [ sob 11. kvě 2013 23:45:16 ] |
Re: Chlazení |
UltraMotorkář píše: Neběží  ... chceš mi říct, že tobě drží motor teplotu i za studenýho počasí ?
no teplotu si hlídám a je vždy kolem 88 C +/-, takže ano.
sedla [ ned 12. kvě 2013 6:36:05 ] |
Re: Chlazení |
Souhlas, pod 80st. za jakýhokoliv počasí je to píčovina. A zkoušel jsem to od cca mínus pěti Mrkni na hladinu chladící kapaliny, další už je elektrika...
davidj [ ned 12. kvě 2013 7:44:17 ] |
Re: Chlazení |
Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc.
sedla [ ned 12. kvě 2013 7:47:28 ] |
Re: Chlazení |
davidj píše: Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc.
Není z ruska
zdeněk [ ned 12. kvě 2013 8:13:29 ] |
Re: Chlazení |
Termostat je stopro KO. Provozní teplota má být cca 90st.
davidj [ ned 12. kvě 2013 8:19:18 ] |
Re: Chlazení |
sedla píše: davidj píše: Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc. Není z ruska
Nejni Ale fakt to tak mám a opravdu v horku a na křižovatce doběhne až myslím na 104 st a sepne ventilátor.
zdeněk [ ned 12. kvě 2013 9:02:48 ] |
Re: Chlazení |
Termostat je tam 88st ,takže okolo 85 st to musí mít pořád. Jinak novej stojí něco okolo 700.
jantri [ ned 12. kvě 2013 10:01:24 ] |
Re: Chlazení |
davidj píše: Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc. Davidj - mě taky K8 73-79°C
davidj [ ned 12. kvě 2013 10:06:56 ] |
Re: Chlazení |
jantri píše: davidj píše: Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc. Davidj - mě taky K8 73-79°C
Ufff..to se mě ulevilo, už jsem si myslel, že mám nějakýho křížence s Uralem
Kawa [ ned 12. kvě 2013 10:27:34 ] |
Re: Chlazení |
pokud bych měl teplotu pod 80, začal bych to řešit. jestli stojí nowej termostat 7 kil, tak bych to vyměnil pro sichr. výměna kapaliny taky ničemu neuškodí, když se bude měnit termostat.
jantri [ ned 12. kvě 2013 11:02:19 ] |
Re: Chlazení |
davidj píše: jantri píše: davidj píše: Tak teda kluci nevím,ale ja mám na své motce 650S K8 stále 74-75 stupňů, když jedu a samozřejmě když zastavím na křižovatce nebo jedu pomaleji, tak i víc. Davidj - mě taky K8 73-79°C Ufff..to se mě ulevilo, už jsem si myslel, že mám nějakýho křížence s Uralem  Už to tak mám celou dobu co ji mám, má to někdo s K8 jinak, že by se mu to drželo ustáleně na 85°C?
UltraMotorkář [ ned 12. kvě 2013 15:02:01 ] |
Re: Chlazení |
Aha, tak to bude asi tím, kapalinu jsem měnil .. Díky
william.walace [ ned 12. kvě 2013 18:43:45 ] |
Re: Chlazení |
mě furt cca 78-81, K8
UltraMotorkář [ pon 13. kvě 2013 10:23:08 ] |
Re: pod-Chlazení ? |
Tak ještě jednou vstoupím do diskuze s (pro mě) docela zajímavým výsledkem zkoumání ... Včera jsem na tom makal do jedenácti do večera, ale co je nejzajímavější je to, jakým způsobem se termostat dokázal zřejmě samovolně podělat, docela by mě zajímalo jak k tomu mohlo dojít a jak tomu předejít ... Pro ukázku přikládám fotku( všimněte se té tyčinky termostatu, která je vypadená z toho "kloboučku" ve kterém má být usazená. Vrátil jsem to do původní polohy a zkusil vyvařit ve vodě a funguje správně ! spíš mám strach, aby nevypadl znova
