Právě je sob 15. srp 2026 11:27:28
 Předmět příspěvku: ustreluje zadok motorky
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 18:43:00
Zdravím Vás, prosím poradte mi ci máte nejakú skúsenosť sa takýmto javom:
ked idem normalnou cestovnou rychlostou do 130 km/h tak vyzera byt vsetko OK, obcas zacitim ze mi mierne ustreli zadok do strany, akonahle trosku pridam a zalahnem dosiahnem rychlost okolo 180 a viac, zadok motorky zacne ustrelovat a cely sa rozvlni zo strany na stranu, potom mam celkom problem to ustat, co by to mohlo byt?
 Předmět příspěvku: Re: ustreluje zadok motorky
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 18:48:28
blbě sjetá guma? stáří gumy?
blbě vyvážené kolo?
nepřibržďuje ti zadní kolo?
a máš ho "rovně"....? na napínákách z každé strany je stejná vzdálenost?
povolené kolo?
řetězovka napnutá správně?
tím bych asi začal....
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 18:55:27
Jen bych dodal, že pneumatika by mohla být i vyosená do strany.
+ Předpoklad, že testováno na kvalitním povrchu v rovné jízdě.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 19:43:36
Pneu boli prezuvane pred dvoma tyzdnami za nove michelin pilot road 3, zaroven aj vyvazovane koleso, napinana retaz, podla rysiek na tych plieskoch na oske sa pri vyrovnavani kolesa neriadim lebo maju na oske velku volu, vzdy sa riadim meranim dlzky zavitov na sponovakoch posuvnym meradlom, zadne koleso dotiahnute momentakom na 100 NM, zadna brzda nesucha o disk, takze koleso by brzdit nemalo, neviem si uz poradit co s tym.
Pred troma tyzdnami som do prednych tlmicov menil olej a progresivne pruziny, uz som uvazoval ci to nemoze mat nieco spolocne s tym, ale to by bol skor rozhodeny predok.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 21:10:54
mě se motka taky ve 180 docela dost rozvlní :) dělá to kapotka co tam mám připevněnou k horním brýlím. Ale nevadí mi to, jelikož jsem otec od rodiny, tak 180 už nejezdím :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 21:18:57
Do riti, pred troma dnami som nainstaloval stitok GIVI A200, ze by to bolo tym? Zajtra ide givi dolu a idem to vyskusat :-) aj ked sa mi toto vidi velmi nepravdepodobne, ti z Vas co mate namontovane plexistity, co si o tom myslite?
Mimochodom, aky sposob pouzivate na nastavenie zadneho kolesa ? Tie rysky ktore su na zadnej vidlici a pliesok s ryskou co je na oske kolesa alebo nejaky iny sposob? Uz som to tu raz pisal ale mne sa ten pliesok vidi ze ma velke vole a nieje to velmi presne.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. kvě 2013 22:15:55
ahoj. Já měřím šuplerou od osy zadního kola ke konci kyvky. Způsobů je samozřejmě víc, mě tohle přijde nejpohodlnější.
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. kvě 2013 8:33:30
měřím šuplerou délku napínáku od kyvky.
nemá na sobě pneu někde "bublinu"....?
pokud je vše cajk, tak mě ještě napdá ložisko v zadním kole? jinak už nevim.
dělalo ti to před tím, než jsi tam dal ten štítek?
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. kvě 2013 10:55:31
pneu boli uplne nove bez akejkolvek viditelnej zavady alebo poskodenia, kym som tam dal ten stitok som si nic take nevsimol ze by sa dialo, loziska som mazal a kontroloval ked som montoval kolesa, tie su v poriadku, este ma napadlo ze by mohla byt mozno kriva oska, dnes skusim dat dolu ten stitok a vyskusam rovnaku situaciu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. kvě 2013 11:21:02
neptám se, zda pneu boly....otázka zní, jak na tom nyní jsou? :mrgreen: i nové pneu může být "vadné" a za 2 týdny poškozené.
předpokládám, že tlak v pneu si hlídáš....abys nezjistil, že máš podhuštěno :mrgreen:
křivá osa - pokud ti to předtím nedělalo a při přezutí ti ji neohli někde v lisu, tak sama od sebe se neohne.
Nový příspěvekNapsal: pát 17. kvě 2013 18:07:39
Neuveritelne sa stava skutocnym, odmontoval som stitok a motorka sedi jak prilkincovana...
Tak tomu sa mi ani verit nechce...
Nový příspěvekNapsal: pát 17. kvě 2013 21:27:40
mirekk píše:
tak tomu věřit začni :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 18. kvě 2013 13:39:54
Takže ze zadku jsme se dostali k předku, to je zvrat jak od Agáty Christie :D
Nový příspěvekNapsal: sob 18. kvě 2013 23:39:02
rychlý dějový zvrat :P
