Právě je sob 15. srp 2026 11:27:39
 Předmět příspěvku: Kouř z motorky u olej.chladiře
Nový příspěvekNapsal: ned 26. kvě 2013 16:25:00
Zdravím
Tak už mám za sebou konečně první letošní projíždku. (byl jsem v zahraničí tak to nešlo) O víkendu jsem jel do Slavkova vyměnit pneu (30km). Žel pršelo. S baterkou problém, vybitá, ale kabely a auto pohohly. Myslel jsem, že se cestou do Slavkova nabije, ale ve Slavkově na neutrálu po 3minutách chcípla a už jsem ji nenastartoval. Myslíte, že už je špatná baterka, když se nedobije?..myslím, že tam je ještě origo baterka a má tak 7let:)
Ale dotaz, jak jsem zastavil, všimnul jsem si, že z pod řídítek jde kouř. Kouř vycházel někde kolem olejového chladiče. Stává se Vám to když prší? Odpařovala se pouze voda (kapky deště) když jsem zastavil, nebo to mohlo být něco jiného?
Díky :) ..asi je to trošku obšírnější otázka no a mohlo to být cokoliv..?
 Předmět příspěvku: Re: Kouř z motorky u olej.chladiře
Nový příspěvekNapsal: ned 26. kvě 2013 16:27:48
Viděl bych to na vodní páru ;)
Hoď baterku na nabíječku a uvidíš, ale asi bude po smrti
Nový příspěvekNapsal: ned 26. kvě 2013 16:42:31
jo je to voda, dela to bezne, ani ne tak z chladice ale svodu pod chladice, samozrejme bez zaruky
