Právě je stř 15. kvě 2024 9:32:30
[ Příspěvků: 15 ] |
Autor |
Popkos
Napsal: ned 30. bře 2014 22:57:09 |
záklaďák |
Zdravím Mám problém s mým SV 650s k4. Kolísají mi otáčky na volnoběh, motorka měla tendenci se dusit, zvedl jsem tedy volnoběžné otáčky, ale pořád mi prostě otáčky nedrží konstatní číslo ani při zahřátém motoru. Ještě se chci zeptat, že motorka má občas tendenci táhnout ( někdy se i sama rozjede, někdy je tam jen takový náznak, že se jí chce rozjet, ale nemá dost síly ) s vymáčklou spojkou při zařazení jedničky. Stává se to jen občas, není to dané nějakou situací, prostě někdy se to stane, někdy ne. Tak jestli tyto dvě věci nemají mezi sebou třeba nějakou spojitost. Hlavně mi občas nejde vyřadit z jedničky na neutrál a jde to až při chcípnutí motoru. I řazení je takové tužší, jednou jsem měl možnost projet jiné SV, a tam mi ty kvalty šly házet mnohem přesněji. Rozebral jsem tedy toho šneka u pastorku, celé to vyčistil, nastavil správnou vůli záběru dle manuálu, ale stále to dělá. Napadlo mě ještě, jestli není třeba nějak rozhozená řadička, jako nastavená nějak blbě, ale to v návodu nikde není a možná že i plácám blbosti a nemá to s tím co dělat. No každopádně děkuji za každou radu.
Nahoru |
shark
Napsal: ned 30. bře 2014 23:31:44 |
Administrátor |
Registrován: stř 17. říj 2007 21:13:12 Příspěvky: 6556 Bydliště: Praha
je to jednoduchy, bezi ti to jen na 1 valec! nekdo tu resil neco podobnyho byla to cifka
Nahoru |
Popkos
Napsal: pon 31. bře 2014 13:05:42 |
záklaďák |
Takže co navrhuješ? Mám zkusit hodit motorku do Dealer modu? Když by to byla cívka, tak by to mělo hodit nějakou chybu ne?
Nahoru |
shark
Napsal: pon 31. bře 2014 13:16:38 |
Administrátor |
Popkos píše: Takže co navrhuješ? Mám zkusit hodit motorku do Dealer modu? Když by to byla cívka, tak by to mělo hodit nějakou chybu ne? tak to netusim
Nahoru |
Popkos
Napsal: pon 31. bře 2014 13:23:16 |
záklaďák |
A nepamatuješ si to téma, když to tu někdo řešil ? Ještě mě napadá zkusit prohodit fajfky, jestli to není blbost.. Jinak toto by mohla dělat vadná svíčka i ?
Nahoru |
shark
Napsal: pon 31. bře 2014 13:28:04 |
Administrátor |
Popkos píše: A nepamatuješ si to téma, když to tu někdo řešil ? Ještě mě napadá zkusit prohodit fajfky, jestli to není blbost.. Jinak toto by mohla dělat vadná svíčka i ? svicka samozrejme taky, to je prvni vec co vymen
Nahoru |
Kawa
Napsal: pon 31. bře 2014 15:27:26 |
záklaďák |
Tak já nevim. Podle mě jeho příznaky nejsou náznakem, že mu vynechává válec. Třeba popis: Ještě se chci zeptat, že motorka má občas tendenci táhnout ( někdy se i sama rozjede, někdy je tam jen takový náznak, že se jí chce rozjet, ale nemá dost síly ) s vymáčklou spojkou při zařazení jedničky. Stává se to jen občas, není to dané nějakou situací, prostě někdy se to stane, někdy ne. Tak jestli tyto dvě věci nemají mezi sebou třeba nějakou spojitost. Hlavně mi občas nejde vyřadit z jedničky na neutrál a jde to až při chcípnutí motoru. I řazení je takové tužší, jednou jsem měl možnost projet jiné SV, a tam mi ty kvalty šly házet mnohem přesněji.
Když vynechává 1 válec, tak to nejde do otáček, dusí se, třepe se jak ludra a nejede. Na fci spojky to vliv co? Nemá.
Nahoru |
shark
Napsal: pon 31. bře 2014 15:31:56 |
Administrátor |
usuzuju z: že se jí chce rozjet, ale nemá dost síly to ze jedes na jeden valec na klepani nemusi bejt vubec poznat! resil jsem to nedavno celkem dost intenzivne nabajku co jsem prodaval, takze vim o cem mluvim aspon na 650 to takhle "funguje" spojka? tam to bejva casto prejezdenym olejem, ci malo oleje, ci je uz proste starej ale samozrejme to muze bejt dalsich 15 veci
Nahoru |
Popkos
Napsal: pon 31. bře 2014 16:29:02 |
záklaďák |
Tak chlapi, hned po nastartování jsem sahal na oba dva svody a horký oba dva, zkoušel jsem ten Dealer mod a žádná chyba, a s tou spojkou se to stává opravdu zřídka málo kdy. Napadlo mě, jestli třeba není nějak blbě nastavené "TPS". Ale sám nevím, prostě ty otáčky to nedrží konstantní ani po úplném zahřátí například po hodinové jízdě. Jinak to, že by to jelo na jeden válec si myslím že bych poznal na nějakém nepravidelném chodu motoru a že by se mu nechtělo do otáček ne? Motor jde do otáček zcela ochotně a nic neškube, samozřejmě pod 3 tisíce se to začíná škubat, což bych přisuzoval tomu TPS.
Nahoru |
shark
Napsal: pon 31. bře 2014 16:55:40 |
Administrátor |
to ze mas oba svody teply neznamena ze ti jednou oba valce druhak do otacek jde i jeden valec jak rikam obcas nam delalo problem zjitit jestli to jede nebo nejede na jeden valec
Nahoru |
zdeněk
Napsal: pon 31. bře 2014 22:26:18 |
záklaďák |
A co takhle změřit podtlaky v sání a zkontrolovat vůli ventilů v motoru?Taky falešný vzduch je svinstvo nebo nezapojený senzor tlaku v sání dost pozlobí a nedotažené a blbě nasazené komory vstřikováni taky hooodně potrápí.
Nahoru |
shark
Napsal: pon 31. bře 2014 22:35:48 |
Administrátor |
zdeněk píše: A co takhle změřit podtlaky v sání a zkontrolovat vůli ventilů v motoru?Taky falešný vzduch je svinstvo nebo nezapojený senzor tlaku v sání dost pozlobí a nedotažené a blbě nasazené komory vstřikováni taky hooodně potrápí. zdenek vi o cem mluvi, ma semnou zkusenost kazdopadne nic z toho zdendo nebylo nez jsem se v tom zacal vrtat, je to fakt divny cim to bylo
Nahoru |
Popkos
Napsal: pát 04. dub 2014 18:48:16 |
záklaďák |
Tak jsem seřídil TPS a zlepšil se ten volnoběh, za tepla už to normálně drží, možná to bylo tím, že TPS bylo předtím nastavené až na 4 tisíce..
Nahoru |
Roman Milo
Napsal: pon 27. črc 2015 20:26:13 |
záklaďák |
Ta spojka ti blbne pořád? Nemáš unavenou nebo prasklou spojkovou pružinu a spojka nevypíná rovnoměrně?
Nahoru |
[ Příspěvků: 15 ] |
